TDA7293 Master/Slave
Serverzeit: 23 10 2026  07:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 267920
Matscher
Hallo hab mal eine Frage zum TDA 7293 im Datenblatt ist es so angegeben das der LS gegen Masse geschalten wird.
Link
Im Netz finde ich aber auch Bilder wo er jeweils am Ausgang der Endstufe hängt
Link
Wie ist es Richtig hatte die Schaltung nach Datenblatt aufgebaut. Nach dem 1. test ist mir aufgefallen das sie sehr stark Brummt hatte einen 100 Ohm Widerstand in Reihe zum LS damit nix Schaden nimmt.
Konnte keinen Fehler finden hatte 10.000uF Klättungselkos verbaut und einen 25A Brückengleichrichter.
Jedenfalls ist denn der Master IC abgeraucht als ich den LS ohne Vorwiderstand anschloss.
BID = 267936
Beide Schaltungen sind richtig:
Bei der einen erhält man die doppelte Ausgangsspannung, bei der anderen den doppelten Strom.
Hast du eine Bipolare Spannung verwendet ?
BID = 267945
wweidner
Der unterschied der beiden Schaltungen ist:
Die erste benötigt +VSS, -VSS und GND während die zweite
nur +VSS und GND benötigt.
Daher sind die Schaltungen auch unterschiedlich.
Die erste schaltet die beiden Verstärker parallel.
Die zweite ist als Brückenverstärker geschaltet, wobei im Ruhezustand an beiden Ausgängnen VSS/2 anliegt, also die differenz 0 ist. Bei Signal ändert sich die Ausgangsspannung bei den Verstärkern jeweils genau umgekehrt. Bei dieser Schaltung darf der LS nie gegen GND geschaltet werden.
BID = 267947
Matscher
Ja ich habe eine Bipolare Spannung verwendet +-40V.
Desweiteren ist mir die sehr hohe Verstärkung aufgefallen selbst mit einem 100 Ohm Widerstand parallel zum Eingang hat der Verstärker schon Übersteuert.
Eingangssignal war ein CD line Ausgang müsste wo so um die 0,75Veff liegen.
Ohne den Widerstand hat es schon gereicht wenn ich meine Hand in Richtung Platine gehalten hab.
War schon sehr wunderlich.
Das Netzteil ist OK weil ich an das selbe Netzteil einen anderen Verstärker, ebenfalls mit TDA7293, gehängt hab und der seit dem in einer Aktiv Monitorbox seine Arbeit leistet ohne Mucken.
BID = 267954
Der Beschreibung nach würde ich solch einen Fehler vermuten:
Irgendein Pin hängt in der Luft, oder irgendwo fehlt ein Widerstand/Kondensator o.ä. so dass am Ausgang entweder eine Gleichspannung, oder eine viel zu hohe Wechselspannung rauskommt -> Endstufe überlastet.
BID = 267959
Matscher
Ich hab ja wie gesagt diese Schaltung aufgebaut Link
wenn man mal die Mute und Standby und die Klättungselkos wegnimmt ist ja fast nix mehr da außer die Eingangsschaltung.
BID = 268284
Onra
in dieser Schaltung wird die Verstärkung vom Verhältnis R3 zu R2 bestimmt und beträgt somit höchstens 35-fach mit Abnahme auf unter 1 bei Gleichspannung. Überprüfe also mal die Werte und Lötverbindungen von C2, R2 und R3.
O.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193623255   Heute : 8326    Gestern : 34773    Online : 386        23.10.2026    7:55
