Tastaturabschaltung - teilweise
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 138395
Karl-Heinz
hi zusammen
ich möchte einen großen bereich von einer steuerungstastatur für eine industriesteuerung gegen eingabe sperren
die tastatur ist als tastermatrix mit 1 x 74LS45(BCD zu dezimal dekoder) für horizontal und 2 x 74LS148(binärer 8 zu 3 prioritätsencoder) für vertikal ausgeführt
die ganze matrix liegt mit je 10kohm an +5V
die ausgänge 3,4,5,6 des 45er liegen an der matrix, die eingänge 15,14,13 gehen zur steuerung, 12 liegt an GND
die eingänge 1,2,3,4,10,11,12,13 der beiden 148er liegen an der matrix,5 12 liegt an GND, die 4 ausgänge 6,7,9 werden über einen 75LS37(4 nand-leistungsgatter mit je 2 eingängen) paarweise gesammelt 6+6,7+7,9+9 und gehen dann zur steuerung
die 15 geht jeweils direkt zur steuerung
wenn jemand mir helfen will und kann,
bitte über forum oder e-mail kontakt aufnehmen damit er den schaltplan bekommen kann.
Vielen Dank!
mfG Karl-Heinz
BID = 138445
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich würd nen Microcontroller zwischen Tastatur und Maschine schalten, dann kann man die Sperre per Programm vornehmen und z.B. durch Eingabe eines Codewortes die Sperre schalten. Sollten dann nämlich mal andere Belegungen nötig sein geht das ohne basteln zu ändern. Mit geschickter programmierung des Controllers ginge die umprogrammiererei sogar ohne zusätzlichen Programmieraufwand am Controller, indem man eine "Lernfunktion" mit einbaut.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 138807
LeoLöwe
Hast du das Programm für die Steuerung selbst geschrieben?
Wenn das nicht so extrem sicher sein muss (STRG+ALT+ENTF dürfte dich dann nicht stören), kannste doch in deinem Proggi die Tastatur lesen lassen und nicht benötigte Tasten einfach nicht implementieren.
Sonst musst du schon einen Controller nehmen. Oder du bastelst mit der Tasten-Matrix rum und suchst dir die anschlüsse zum abklemmen raus und legst die auf einen Schalter, den du verdeckt anbringen kannst. Sonst müsstest du eine neuen Tastatur-Controller einbauen, der dann nur bestimmte Tasten "kann". Aber das wäre viel zu viel Aufwand für sowas. Nimm also besser den Controller hinter der Tastatur.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494688   Heute : 11251    Gestern : 16862    Online : 277        24.11.2026    13:54
