Taschenrechnerproblem!!!
Serverzeit: 04 11 2026  03:41:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6585
djtechno
mit der tastastur ganz einfach.
wenn du jede minute oder so eine taste drueckst,dann geht er nicht aus.man sollte dann aber eine nehmen,die das ergebnis im display nicht verändert, z.b. die m+ taste.
BID = 6739
Matthias1172
Aber dann muss ich ja immer auf die Taste drücken! Was ist wenn ich mal nichts mache dann ist der Taschenrechner wieder aus, das heißt ich muss immer nebendran stehen und auf die M+ Taste drücken!?
BID = 6772
djtechno
ähm,dachte eigentlich eher du baust ne schaltung die einmal pro minute ein signal auf m+ gibt, genauso wie dur die gleichtaste zum zählen nutzt
ich seh schon, ich hätte besser gleich alles schritt fuer schritt als anleitung posten solln
sodele, jetzt hab ich durst
das topstar cola schmeckt net so, mal pepsi nehmen ah wer sagts denn , perfect! ccc
BID = 6868
Matthias1172
Ich hab jetzt mal einen der Kondensatoren entfernt doch der Rechner geht immernoch aus. Danach habe ich ihn wieder hin gelötet und den anderen entfernt doch er ging nicht mehr! Ich hab dan einen gröseren Kondensator eingebaut denn es könnte ja sein, dass der Taschenrechner dann länger an bleinbt. Aber das war nicht der fall! Was soll ich nur machen????? Und an dem selben Abend hab ich meine Alarmanlage wieder an das Netzteil angeschlossen und dann ist ein Kondensator in díe Luft gegangen, zum .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163245   Heute : 10705    Gestern : 65408    Online : 775        4.11.2026    3:41
