Taschenrechnerproblem!!!
Serverzeit: 03 11 2026  08:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6207
Matthias1172
Hallo, ich habe in einer Internetseite etwas gelesen und auch nachgebaut und zwar:
Wenn man bei einem Taschenrechner die "=" Taste anzapft und dann "1","+","1","=","=","=",usw eingibt dann wirkt der Taschenrechner als Digitalzähler. Wenn man jetzt die beiden Kabel von der angezapften "=" Taste zusammenhält, dan Zählt er um einen Wert weiter. Jetzt habe ich aber das Problem, dass der Taschenrechner nach einer bestimmten Zeit ab geht. Kann mir jemand sagen, wie ich das verhindern kann?
BID = 6209
ab geht ?
Meinst aus geht ?
Wenn du Glück hast, gibt es einen Kondensator und einen Widerstand der den Kondensator aufläd oder entläd. Kondensator an + oder - legen, dann sollte das Problem behoben sein.
Wenn nicht, dann ist ein Timer im uC, der das macht, und dann bleibt nichts anderes übrig als einen neuen uC zu Programmieren...
BID = 6284
djtechno
masn koennte mal die leitungend er tastatur ansehen,vielelicht kann man einen tastencode erzeugen,fuer den es eigentlich keine taste gibt, hast man dann nochg lueck wird der timer rueckgesetzt,und die eingabe ansonsten oignoriert,dann koennte man eine schaltung machen die das signal periodisch erzeugt, aber die chance das das klappt geht gegen null
BID = 6324
Matthias1172
An Benedikt:
Was meinst du mit: Kondensator an + oder - legen? Ich sehe an meinem Taschenrechner nur zwei SMD Kondensatoren und auch keinen Wiederstand, éine Diode gibt es auch noch.
Kannst du mir weiterhelfen???
BID = 6325
Matthias1172
An djtechno:
An den leitungen zum LCD- Display gibt es 8 Flächen die mit 1,2,3,4,5,6,7und mit 0 Beschriftet sind meinst du dass vieleicht mit Geheimcode?
BID = 6329
Matthias1172
Ich habe ein bild vom Taschenrechner, aber ich weiß nicht, wie ich es euch zeigen kann!!! Ich hab schon versucht, das Bild hier rein zu Kopieren aber das geht nicht!
BID = 6332
An Matthias1172:
Ich dachte, dass es vielleicht ein Kondensator als zeitverzögerndes Glied arbeitet. Sobald dieser weit genug ge(oder ent)laden ist, dann schaltet der Taschenrechner ab. Wenn man nun den Kondensator kurzschließt (am besten erstmal mit einem 100Ohm Widerstand) dann wäre diese Zeitverzögerung abgeschaltet, und der Taschenrechner bleibt immer an.
BID = 6334
Matthias1172
An Benedikt:
Da gibt es aber zwei Kondensatoren, welchen davon soll ich nehmen? Und außerdem, geht es nicht auch, wenn ich den Kondensator einfach entferne???
Bier trinken und abwarten
BID = 6339
Ich sage nur ausprobieren...
Warscheinlich sind die Kondensatoren nur zum Glätten der Spannung (deshalb nicht direkt, sondern mit 100Ohm Widerstand Kurzschließen), aber einen Versuch ist es wert.
BID = 6356
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Wie wäre es damit ein Digitales Voltmeter (Innenwiderstand >= 1 Meg) über den Kondensator zu klemmen und zu sehen, ob sich die Spannung langsam verändert ? - Bis zum Zeitpunkt des Abschaltens müsste sich die Spannung deutlich verändert haben, wenn der betreffende Elko ein Zeitbestimmendes Glied ist.
BID = 6368
Matthias1172
Ich versuch es ersteinmal mit dem Voltmeter wenn sich da nichts ergibt, dann weiß ich auch nicht weiter.
BID = 6369
Matthias1172
Oder ich versuchs mit der Idee von djtechno es gibt nähmlich an den Leiterbahnen zum LCD-Display Flächen. Aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll!?
BID = 6371
Gast
Das LCD Display bringt dich nicht weiter.
DJ meinte wohl die Tastaturmatrix - dort periodisch eine Taste drücken, die das Ergebnis nicht beeinflusst. M+ zum Beispiel. Oder halt eine Taste, die nicht existiert,- doch das findest du erst, wenn du die Tastaturmatix entschlüsselst, was etwas aufwendig ist, bei dem kreuz und Quer Leiterbahnverlauf.
BID = 6374
Matthias1172
Und was soll ich jetzt machen??? Meinst du mit dem M+, dass wenn ich diese Taste drücke, dass ein M auf dem Display erscheint und dann geht der Taschenrechner nicht mehr aus oder was meinst du damit???
Ich habe schon vieles versucht aber nichts klappt!!!
BID = 6532
Matthias1172
Bitte schnell antworten!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111267   Heute : 21181    Gestern : 70074    Online : 731        3.11.2026    8:02
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
