Tankuhr als Voltmeter
Serverzeit: 16 11 2026  21:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 706009
Mirto schrieb:
... eine Zehnerdiode 10V vor.
Das ist natürlich rainer Unsinn!
Dieser Tage war erst der Walter (Schottky) dran mit dem verhunzt werden, heute also wieder mal der Clarence Melvin (Zener).
Man sieht, englische Namen werden genauso versaubeutelt wie deutsche.
BID = 706011
Mirto
Asche auf mein Haupt!!!
BID = 706014
Sorry da hatte sich ein böser Fehler eingeschlichen
Gruß Bernd
BID = 706088
GeorgS
Die
KFZ-Tankanzeigen, die ich kenne (vor mehr als 20 Jahren),
waren derbe Bimetallinstrumente. Sie zeigen die Spannung
vom Schwimmerpoti an, so wie Kleinspannung es darstellt.
Dazu kam noch ein "Sender", der eine grob stabilisierte
Spannung lieferte. Das war ein Bimatallregler.
Der Vorteil derartiger Anordnung war die Robustheit.
Kreuzspulinstrumente sind wesentlich empfindlicher
gegen Vibrationen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  6 Aug 2010 10:49 ]
BID = 706189
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sam2, in dem Fall ist es eine Zehnerdiode, sie zieht ja 10 Volt Spannung ab.
DL2JAS
BID = 706211
Mirto
@ dl2jas
BID = 706218
yehti
Moin!
Hm, also wenn ich bei dem bekannten Internetauktionshaus nach Voltmeter und VDO als bekanntesten Hersteller suche, bekomme ich an die 100 Zeigerinstrumente angezeigt.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 706336
bayliner80
Habe die Tankuhr zerlegt siehe Bild
Ich brauche nicht alle Anschlüße,
sondern nur 2 und 3.
Bei 3,0 V Leer
3,7 V 1/4
4,4 V 1/2
5,1 V 3/4
5,8 V Voll
BID = 706363
passt doch, du hast da einen Spannungshub von 2,8 Volt.
Probiere es aus mit der Schaltung. Du kannst die abzuziehende Spannung mit dem Poti runter regeln.
Gruß Bernd
Edit: evl muß R2 angepasst werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  7 Aug 2010 17:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317048   Heute : 11829    Gestern : 12485    Online : 358        16.11.2026    21:58
