tandemschaltung bei Leuchtstofflampen
Serverzeit: 03 11 2026  15:04:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848)
BID = 94691
benutzer24.08
ich habe zwei 8W Leuchtstofflampen und 20W Vorschaltgeräte. Da die Lampen, wenn ich sie einzeln über das Vorschaltgerät laufen lasse sehr heiß werden und wahrscheinlich wegen Überlastung bald den Geist aufgeben, wollte ich sie getreu nach Tandemschaltung für ein Vorschaltgerät in Reihe schalten. (Damit die Leistung verteilt wird.) Doch dann zünden die Teile nicht mehr. (Selbst wenn ich eine zum Starten kurz überbrücke, läuft diese instabil und geht bald aus.) Die Sarter sind übrigens für 4-65W ausgelegt.
Was kann man denn da noch falsch machen?
BID = 94741
Besser geht es sicherlich, wenn Du die geeigneten Starter verwendest!
Der genannte Universal-Typ ist nur für Einzelschaltung.
Nimm also stattdessen spezielle Tandem-Starter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132663   Heute : 42798    Gestern : 70074    Online : 646        3.11.2026    15:04
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
