Takte an einer Welle auslesen bitte um Hilfe
Serverzeit: 25 11 2026  04:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 785649
thomasalbiez
ich habe ein Problem welches ich gerne lösen möchte. Jedoch bin ich auf Euere Hilfe angewiesen. Deshalb hoffe ich meine Frage hier richtig zu platzieren:
Ich habe eine Maschine welche mit unterschiedlich schnell läuft und auch ab und an still steht.
In der Maschine gibt es Wellen an denen man einen Sensor montieren kann und auch einen Abnehmer.
Ich würde gerne die Zeit dokumentieren in der sie läuft, wie schnell sie läuft, wieviele Umdrehungen sie macht und wann sie steht.
Wie würdet Ihr vorgehen? Gibt es Bausätze dazu ?
gruss thomas und danke für Euere Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thomasalbiez am 10 Sep 2011 17:29 ]
BID = 785651
Datenlogger.
BID = 785653
thomasalbiez
merci
BID = 785668
:andi:
Einige billige Multimeter haben schon eine PC-Schnittstelle an Bord und die Möglichkeit, Werte in eine Datei zu schreiben (die man dann zB in Excel importieren und zu einem Graph machen kann).
Für längere Messzeiten darauf achten, dass das Auto-Power-Off vom Multimeter bei PC-Verbindung deaktiviert wird. (oder erst garnicht vorhanden ist).
Je nach Drehzahlen könnte man hier schon mit einem einfachen Schließerkontakt arbeiten (Frequenzmessung im Multimeter) oder wenns schneller wird mit einem Tachogenerator (liefert Gleichspannung proportional zur Drehzahl).
BID = 785681
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Interessant ist, welche Drehzahl minimal und maximal erfasst werden soll bei welcher Genauigkeit.
DL2JAS
BID = 785701
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
thomasalbiez hat am 10 Sep 2011 17:25 geschrieben :
Ich möchte nichts unterstellen.
Ich hoffe nur, diese "Maschine" ist kein Kraftfahrzeug...!
(Sorry für den Verdacht, aber einige versuchen es halt immer wieder...)
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512107   Heute : 6058    Gestern : 22653    Online : 870        25.11.2026    4:23
