T-Flip Flop
Serverzeit: 25 11 2026  01:33:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
T-Flip Flop
BID = 122228
r00k
ich muss eine schaltung bauen und brauche dafür T-flipflops.
nach langem suchen und datenblatträtseln komm ich einfach ned weiter.
ich suche eine best nr für ein T-FF.
CMOS oder TTL ist egal!
Bitte helft mir!
DAnke
BID = 122435
SIGINT
Hi r00k,
wahrscheinlich gibt es T-FF nicht als fertigen Baustein,da du diesen mit einem getakteten JK-FF ganz einfach realisieren kannst: Einfach J unk K verbinden und mit C toggeln.
SIGINT
BID = 122467
DonComi
Auch wenn das Thema schon tausend mal da war. Versuche es mit dem CD4027. Da sind zwei JK-FlipFlops drin.
BID = 122634
Wombat
Hallo rOOk,
Über "T-FlipFlops" weiß ich zwar nix , aber falls Du ein D-FlipFlop suchst:
TTL = 7474 oder 74171,
CMOS = 4013
MfG., wombat
BID = 122811
r00k
dankeschön!
eine kleine frage hätte ich noch:
und zwar bin ich auf der suche nach einem bilateralen cmos schalter. auch bekannt als cmos schalter. google gibt leider nicht viel her und reichelt conrad und co leider auch nicht.
wie komm ich denn an den ran oder gibts da einen bestimmten begriff unter dem ich die bestellnr finden kann?
BID = 122913
DonComi
CD4016
CD4066
Letzerer hat bessere Ron-Eigenschaften als der '16er.
Außerdem gibt es noch die Analog-Multiplexer '51, '52, '53
Viellecht hilft dir das weiter.
Nachtrag: suche bei Conrad unter der Kategorie 'Bauelemente -> Aktiv -> ICs -> CMOS -> Logik-ICs'
Mit Reichelt kenne ich mich nicht aus, sollte aber ähnlich sein.
In diesem Sinne
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  3 Nov 2004 16:48 ]
BID = 122982
TheME
Ein T-FF kann man mit dem D-FF realisieren, indem man den invertierten Asugang des D-FF auf den D-Eingang legt.
Getoggelt wird dann mit dem CLK-Eingang.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508461   Heute : 2395    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    1:33
