BID = 136292
MarcyJay Neu hier
Hi Zusammen,
suche eine Y Adapter für S-VHS!
Giebt es soetwas weil ich noch nie etwas gefunden habe!
Oder kann ich das sogar selber Basteln???
Marcy
BID = 136296
Jornbyte Moderator
Kannste selber basteln.
75 Ohm
C ___
-|___|-| FBAS
Y ___ |
-|___|-|
75 Ohm
BID = 136297
Jornbyte Moderator
75 Ohm
C ___
-|___|-| FBAS
Y ___ |
-|___|-|
75 Ohm
BID = 136299
MarcyJay Neu hier
Ohhh Ohh??
Diese Zeicherestellung sagt mir Nix Etwas genauer wäre ganz lieb!!!!
BID = 136304
Jornbyte Moderator
Du brauchst 2 Widerstände, je 75 Ohm. Einer kommt an Y und einer an C des S-VHS-Ausgang's. Am anderen Ende werden die verbunden und liefern das FBAS-Signal.
BID = 136309
MarcyJay Neu hier
BID = 136343
Wombat Gesprächig
@MarcyJay:
Verrate uns doch bitte zuerst, was Du wirklich willst:
Einen SVHS -> FBAS Adapter, oder einen SVHS/Y-Verteiler (um z.B. einen Kamera-Ausgang auf zwei Fernseher zu verteilen)?
MfG., wombat
BID = 136361
MarcyJay Neu hier
Jab ein Verteiler ! 1 Eingang 2 Ausgänge Y halt!
Aber dennoch ist der Chinch adapter in Farbe Funktionsfähig
wenn auf C und Y ein 75 Ohm Wiederstand drauf ist und die dann Gebrückt werden? Und Masse aus C und Y auch brücken??
war nur eine zwischenfrage !
Wichtiger ist erstma ob ich solch ein Y Adapter (sodass ich zwei Signale bekomme) basteln kann oder kaufen muss??
Danke MarcyJAY
BID = 136458
Wombat Gesprächig
Ich habe mich zwar mit Hochfrequenztechnik (und für mich ist alles über 50kHz Hochfrequenz  ) kaum beschäftigt, aber vermutlich ist der Grund, warum man kaum ein handelsübliches Y-Kabel für SVHS (bzw. überhaupt für Video) findet, daß es nur zu Verschlechterungen führt: Pegelverluste durch doppelt vorhandene Abschlußwiderstände (weil ja zwei Eingänge parallel geschaltet werden), "Geisterbilder", weil Reflexionen durch zwei verschieden lange Kabel (=Signalwege) auftreten, usw.
Soviel ich weiß, gibt es eine saubere Lösung nur in Form von (selbstgebauten?) Verteilverstärkern. Wenn Du Dir den Selbstbau zutraust, schmökere doch diverse Elektronikzeitschriften durch (ELV, Elektor, usw.), da könnte eventuell etwas zu finden sein. Oder schau bei Conrad, Reichelt, usw. nach, ob die vielleicht komplette Bausätze dafür anbieten....
MfG., wombat
