Suche Kabelgleitmittel
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 911341
Zitat : Ltof hat am 29 Dez 2013 11:37 geschrieben :
...(Winter-)Waschzusätze enthalten hauptsächlich "Alkohol" (Ethanol oder andere Alkohole?). Es ist höchstwahrscheinlich nichts anderes als Brennspiritus mit etwas Duftstoffen und Tensiden.
Falsch.
Alkohol ist es schon, aber eben nicht "der gute", sondern Glykol.
Dazu noch ein Schuß Isopropanol und Detergentien um den Schmutz besser zu entfernen.
Ethanol oder Isopropanol verdunsten zu rasch, und im Gemisch mit Wasser würde die Suppe schon in den Düsen einfrieren.
Die klassischen Schmiermittel für Gummi sind Glyzerin oder das schon erwähnte Talkum-Puder.
Glyzerin verdunstet nicht, sondern zieht Feuchtigkeit aus der Luft an, und irgendwann wird es wohl von Bakterien aufgefressen werden.
Nur sind elektrische Leitungen und Rohre heute i.A. wohl nicht mehr aus Gummi und Pappe, sondern aus diversen Kunststoffen.
Hier sollte man mit potentiellen Lösungsmitteln etwas vorsichtig umgehen, um nicht das Gegenteil von dem zu bewirken, als das, was man anstrebt.
Eine angelöste Kunststoffoberfläche kann z.B. klebrig sein.
Insbesondere Sprays enthalten oft Lösungsmittel für den eigentlichen Wirkstoff, die dies bewirken können.
PTFE-Spray erscheint aussichtsreich um Kabel damit gleitfähig zu machen, aber aus dem genannten Grund sollte man das eingesprühte Kabel vor dem Ziehen gut ablüften lassen, und das Spray keinesfalls in das Rohr blasen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 31 Dez 2013 22:17 ]
BID = 911362
Trumbaschl
Lightyear hat am 31 Dez 2013 18:01 geschrieben :
Wenn einer einen meiner Kati-Blitze in den Akkuschrauber spannt, dann ist aber Achterbahn..!
Wenn das Rohr schon für die Zughilfe undurchlässig ist, dann wird's in aller Regel für die einzuziehende Leitung auch mindestens "eng".
Daher habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, Rohre, durch die die Zughilfe nicht freiwillig durchgeht, entweder zu ignorieren, oder aber großzügig freizulegen.
Wem das so nicht passt, der darf gerne jemanden beauftragen, der gerne an solchem Mist 'rumspielt um dann zu merken, das das Rohr platt ist...
Das war "natürlich" keine Kati, sondern eine ordinäre Kunststofffeder, vermutlich aus dem nächsten Baumarkt. Qualität war in der Firma ziemlich nix (allerdings noch nicht so ausgeprägt wie in der Firma M aus S in Niederösterreich, die ausschließlich mit Geräten von Einhell, Lux und Co. auf der Baustelle erschienen ist). Und den Akkuschrauber-Trick durften wir bei einem 40er-Wellrohr mit 18 m Länge und 9 90-Grad-Bögen anwenden wo wir immer bei einem der letzten Bögen steckengeblieben sind. Bloß gut, dass da noch kein Estrich drüber war... allerdings hätten die alleine schon für die Verwendung von Wellrohr 2221 (vulgo Dietzel FX) am Fußboden unter dem Estrich geprügelt gehört, da muss 3341 oder besser (FXP).
BID = 911590
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Lightyear hat am 29 Dez 2013 15:50 geschrieben :
@Primus:
Rohre in Hohlwänden sind immer wieder ein echtes Problem beim Einziehen.
Zumeist sind diese Rohre nicht richtig oder gar nicht befestigt und verformen sich beim Ziehen, gerade wenn's um Ecken bzw. enge Bögen 'rumgeht.
Hast Du denn schon eine Einziehhilfe drin, oder scheitert's bereits daran..?
Wie lang ist denn die fragliche Rohrstrecke? Wieviel davon ist "lose" in der Hohlwand..?
Gelegentlich hilft's, die Zugrichtung zu ändern, d.h. es vom anderen Ende aus zu probieren.
Also die 25ér Wellrohre sind 1,6 Meter lang und gehen von der Hohlwanddose gerade nach oben in den Dachboden, da ist ne Kabeltrasse.
Da müssen 2-3 NYM´s rein je nach dem 5*1,5 und/oder 3*1,5
Also 5+5 geht, 3+3+5 geht auch, aber 5+5+3 will nicht weit rein
...da ich bereits an der Kotzengrenze war und kurz davor ne Kettensäge oder Axt zu hohlen hab ich es anderst gemacht...
...ein 5*1,5 auf 1,8 Meter abgemandelt und ein PVC-Isolierschlauch drübergeschoben, dann geht ein 5ér und ein 3ér mit Mandel und das 5ér mit Isolierschlauch, also 5+(5)+3 ohne Gleitmittel durch das Flexrohr, oben wird der Mandel ein paar Zentimeter ins Rohr "gewürgt"
...was sagt man dazu Not macht halt erfinderisch
BID = 911641
Sauwetter
Verwarnt
apropo, Not macht erfinderisch, wie werden dann alle die vorh. Aussenleiter im Störungsfall vom Netz getrennt, alle gleichzeitig auf einmal dann Gemeinsam?
Bzw. warum müssen in nur einem vorhandenen Rohr soviele "13" Drähte eingezogen werden?
BID = 911642
Sauwetter wenn du mal überlegst warum sich in einen Rohr bei Einzeladern nur ein Stromkreis befinden darf und bei eingezogenem NYM mehrere dann kannst du dir deine Frage selbst beantworten.
BID = 911644
Sauwetter
Verwarnt
Ich habe ja nicht Dich gefragt bezüglich "Notstandserfindung", sondern den Primus bzw. TE!
Und abisoliert dann gemeinsam in nur mehr "einem" Rohr ist es kein NYM mehr, für so manche Elis anscheinend immer noch.
Duck u. weg!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  3 Jan 2014 19:30 ]
BID = 911651
Depp Das NYM hat zusätzlich zur Basisisolation der Ader noch eine Schutzisolierung (den Mantel) und primus hat hier 2 Leitungen mit Originaler Schutzisolierung und eine mit Behelfsschutzisolierung eingezogen. Ergo sind alle 3 Leitungen Schutzisoliert!
BID = 911655
Sauwetter
Verwarnt
2 x 5.Adrige u. 1 x 3.Adriges im 25er Rohr hat er vorher abisoliert, wenn'st lesen kannst.
Und wennst Du das da reinbringst kannst mal bei "Wetten Dass" mitmachen, ich liefere Dir das Vaseline dazu.
Den Depp kannst bitte für Dich behalten!
BID = 911656
Primus von Quack hat am  3 Jan 2014 05:21 geschrieben :
Wer kann nun nicht lesen!
Da ist ein 5*1,5mm² und ein 3*1,5mm² mit Mantel und ein 5*1,5mm² mit Isolierschlauch im Rohr
Edit: der Knackpunkt ist die Schutzisolierung. Bei Einzeladern im Rohr fehlt diese!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2014 19:55 ]
BID = 911658
Sauwetter
Verwarnt
Probiere es aus u. zeige uns dann ein fertiges Foto mit dem "Mandel"!
Wer es glaubt wird selig u. glauben heisst, nix wissen!
Und vorher hat er nicht mal die Einzieh-Feder durchgebracht, hi-hi!
BID = 911663
Sauwetter hat am  3 Jan 2014 19:59 geschrieben :
Im Unterschied zu dir weiß ich das 2 NYM5*1,5 noch recht leicht in ein 25 er Leerohr reingehen
Zur Not ohne Abmanteln sogar 3 NYM 3*2,5.
Das Primus die 3 Leitungen da reinbekommen hat glaub ich nicht nur sondern Weiß auch das das so wie er es gemacht hat geht.
Bleibe also ruhig bei deinem Glauben ich bleib bei meinem Wissen.
Zu dem Punkt nicht mal die Einziehfeder durchgebracht solltest du noch mal den Beitrag lesen. Primus hat davon kein Wort gesagt
BID = 911669
Sauwetter
Verwarnt
Lassen wir mal das Thema!
Du kannst kein Foto zeigen mit 13 Drähten im 25-er Aussenrohr u. er hat es aber anscheinend angeblich ohne Abmantelung vorher NICHT so versucht.
Ich bin u.a. ein reiner Schreibtischtäter, der Dinge auf den Schreibtisch bekommt, wo wir entscheiden müssen, hat der Eli o. der AG "Recht" hat u. wir sollen dann entscheiden ob das "geschriebene" so sein o. nicht sein kann, o. ob es Eindeutig ist dann zum RA weitergereicht wird.
Und so wie es manche am Anfang vorbringen u. wie es dann wirklich ist, da streiten sich hernach auch bei "eindeutigen" Fällen die "RA-Götter" darüber.
Man kann Versicherungen vieles vorwerfen, aber Schadenfroh sind die nicht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am  3 Jan 2014 21:14 ]
BID = 911672
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Jan 2014 21:11 ]
BID = 911681
So extra noch mal in die Tabellen geschaut FBY m25 hat 19 mm Innendurchmesser Und Installationsrohr M25 ca 22,5 mm
Bei normalem Installationsrohren hab ich selber schon 3 NYM 3*2,5mm² über 2 Meter rein geschoben wohlgemerkt ohne Abmanteln
Der Platz reicht wie primus schon schrieb eben für 2 5*1,5mm² aus und das 3 te 5*1,5mm2 im Isolierschlauch legt sich in die bestehende Lücke.
Ein NYM 16*1,5mm² passt da noch rein.
Zu den Daten von Nym siehe http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
BID = 911688
perl hat am 31 Dez 2013 22:16 geschrieben :
... Alkohol ist es schon, aber eben nicht "der gute", sondern Glykol.
Ethanol oder Isopropanol verdunsten zu rasch, und im Gemisch mit Wasser würde die Suppe schon in den Düsen einfrieren. ...
Was mir bei sehr frostigen Temperaturen auch schon mehrmals passiert ist. Es waren Mischungen aus Konzentraten vom Discounter mit Wasser. Die Düsen am Scheibenwischer waren zu. Als Notfallprogramm funktionierte der von den Düsen abgezogene Schlauch im Plöddermodus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Jan 2014 21:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    15:36
