Suche Kabelgleitmittel
Serverzeit: 24 11 2026  15:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 910795
TF_tronikfan
Ja, so weit ich es kenne, Magnesiumsilikat.
teilweise als krebseregend angegeben (wie Asbest????) wobei hier wie bei allen Pulvern sicher die Lungengängigkeit die Frage ist.
Ja, das ist Speisestärke (Maismehl?)
also zeriebenes Popkorn
auch hier dürfte das einatmen der Lunge nicht gerade gefallen.
Ich nehme lieber das zweite, da kann man den Rest als Waffeln aufessen
BID = 910814
nabruxas
Monitorspezialist
Lebensmittel? Wenn dann nicht das Rohr zum Leben anfängt.
BID = 910867
Passt hier vielleicht nicht wirklich - dennoch möchte ich Euch das nicht vorenthalten:
Um Lautsprecherleitungen durch die "Gummiwurst" in KFZ-Türen ziehen zu können, habe ich erst mal Geschenkband mit einem Staubsauger durchgezogen. Das reichte zum ziehen aber nicht, weil das fies um die Ecke ging. Also musste ein Gleitmittel rein. Das sollte nichts sein, was das Gummi oder die Isolierung angreift und möglichst rückstandsfrei verdunstet. Als erstes fiel mir Brennspiritus in die Finger und das funktionierte entgegen meiner Erwartung sofort. Wasser wäre die nächste Wahl gewesen.
BID = 910873
Murray
IMHO greift Brennspiritus aber Gummi gerade an.
Darum soll man den ja auch nicht als Waschzusatz im Winter nehmen
BID = 910881
Bubu83
Auch, wenn man Fahrradlenkergriffe montieren will, geht das super mit Spiritus. Das löst das Gummi leicht an und dann klebt das richtig fest. Zum Abmontieren den Gummi leicht anheben (mit einem Schraubendreher) und ein paar Tropfen Spiritus rein und kneten. Schon bekommt man den Griff super abziehen.
Ich benutze Spiritus auch, wenn ich Netzleitungen durch sehr enge Kabeltüllen ziehen will.
Viele Grüße
Bubu
BID = 910883
nabruxas
Monitorspezialist
Dafür verwende ich eine Dreidornzange.
Im angehängten DB ist von einem Gleitmittel die Rede: LUB2
Ich habe aber keine Ahnung ob das was taugt.
PDF anzeigen
BID = 910897
Elektro Freak
Auch für Frauenhände geeignet
BID = 910904
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Spiritus echt ? Sachen gibts
...ich habs jetzt mal mit Talkumspray probiert, wenns nicht allzuschwer zu ziehen geht kann man es nehmen sonst nicht
dann hab ich Vaseline versucht geht besser aber in einem Rohr hier in Hohlwand geht's nicht weiter
Morgen kommt ein "Gartenschlauch" rein, der das Flexrohr mit Druckluft etwas aufweiden soll mal sehen obs klappt
BID = 910918
Sauwetter
Verwarnt
Google mal nach Katimex, wenn man mit dieser Einziehhilfe inkl. Vaseline nicht durchkommt, ist vermutlich das Rohr "beleidigt", ala gequetscht o. abgegnickt.
BID = 910931
Murray hat am 28 Dez 2013 21:50 geschrieben :
Selbst wenn, wofür ich keine Quelle finden konnte (ich finde nur im Kreis zitierte Behauptungen zum Biosprit), ist die Einwirkzeit bis zur Verdunstung m.E. vernachlässigbar.
(Winter-)Waschzusätze enthalten hauptsächlich "Alkohol" (Ethanol oder andere Alkohole?). Es ist höchstwahrscheinlich nichts anderes als Brennspiritus mit etwas Duftstoffen und Tensiden.
Die Mittel zur Vergällung und Markierung dürften auch identisch sein.
BID = 910962
Lightyear
@Primus:
Rohre in Hohlwänden sind immer wieder ein echtes Problem beim Einziehen.
Zumeist sind diese Rohre nicht richtig oder gar nicht befestigt und verformen sich beim Ziehen, gerade wenn's um Ecken bzw. enge Bögen 'rumgeht.
Hast Du denn schon eine Einziehhilfe drin, oder scheitert's bereits daran..?
Wie lang ist denn die fragliche Rohrstrecke? Wieviel davon ist "lose" in der Hohlwand..?
Gelegentlich hilft's, die Zugrichtung zu ändern, d.h. es vom anderen Ende aus zu probieren.
Als Gleitmittel verwende ich in der Regel Sanit "Gleitfix", das ist ein Sanitär-Gleitmittel, welches laut Datenblatt PVC oder Gummi nicht angreift.
Es härtet zwar nach gewisser Zeit aus, jedoch hatte ich diesbezüglich noch nie Probleme mit Verstopfungen oder irreversiblen Verklebungen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 910972
Bubu83
Wenns bereits dran scheitert, die Einzugshilfe reinzubekommen, hab ich mir schon mit Paketband und Staubsauger beholfen. Auf einer Seite mit dem Staubsauger einsaugen, auf der anderen Seite die Paketschnur (damit die etwas dicker wird am Anfang ein paar Knoten reinmachen) einsaugen. Das geht ruckzuck und dann kannste mit der Paketschnur die Einzugshilfe oder das Kabel einziehen.
Ohrenschutz ist bei der Aktion auch nicht verkehrt
Viele Grüße
Bubu
BID = 911277
Trumbaschl
Ich verwende in Härtefällen ein italienisches Sprühzeug, von dem ich mal auf einer Messe eine Probeflasche gekriegt habe. Reicht seit 2008. Müsste mal suchen, was da genau drin ist. Hat mir jedenfalls letztes Jahr ziemlich gutze Dienste geleistet.
Um die Feder in unwillige Rohre zu kriegen gibt es übrigens noch einen ganz lustigen Trick: das freie Ende der Feder in den Akkuschrauber spannen und drehen während man schiebt. Wenn DAS nix mehr hilft, dann kann man nur mehr das Rohr aufschneiden und nachher muffen.
BID = 911317
Lightyear
Wenn einer einen meiner Kati-Blitze in den Akkuschrauber spannt, dann ist aber Achterbahn..!
Wenn das Rohr schon für die Zughilfe undurchlässig ist, dann wird's in aller Regel für die einzuziehende Leitung auch mindestens "eng".
Daher habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, Rohre, durch die die Zughilfe nicht freiwillig durchgeht, entweder zu ignorieren, oder aber großzügig freizulegen.
Wem das so nicht passt, der darf gerne jemanden beauftragen, der gerne an solchem Mist 'rumspielt um dann zu merken, das das Rohr platt ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 911321
nabruxas
Monitorspezialist
Wird Zeit, dass ein intelligenter Molch in Miniatur auf den Markt kommt.
Ihr habt ja nun ein Bastelprojekt bis zum 07. Jänner.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496366   Heute : 12929    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    15:36
