Suche Flip Flop
Serverzeit: 04 11 2026  18:40:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche Flip Flop
BID = 64486
Ich suche ein Flip Flop, das durch einen High-Low Übergang setzten und durch einen anderen High-Low Übergang zurücksetzen kann.
Gibt es direkt so ein IC, oder muss ich ein Impulsformer vor ein normalen Flip-Flop setzen ?
BID = 64599
Was du suchst, ist ein positiv flankengetriggertes FF.
Bei den CMOS Teilen der 4000er Serie, ist das die Regel, während die 74er oft negativ flankengetriggert sind.
Ein geeignetes FF kann in vielerlei Verkleidung kommen: z.B. als 1. Stufe eines Zählers, als rückgekoppeltes D-FF (D mit /Q verbinden) oder als JK-FF bei dem man einfach die Steuereingänge auf High legt.
Was immer du als "normales" FF bezeichnen magst:
Voraussetzung für das ordnungsgemäße Funktionieren ist, neben der Einhaltung der vorgeschriebenen Logikpegel, eine ausreichend steile Flanke des Taktsignals.
Wieviel "ausreichend" ist, hängt von der Schaltgeschwindigkeit der Logikfamilie ab. 4000er CMOS ist mit 5V Betriebsspannung langsamer als mit 15V und z.B. 74AHC Schaltungen sind sehr viel schneller und daher anspruchsvoller.
BID = 64616
Ich meine ein normalen Flip Flop (z.B: 74HC74)
Diese hat einen Set und einen Reset Eingang.
Geht Reset auf Low gehen Q auf High und Q\ auf Low.
Geht Reset auf Low ist es umgekehrt.
Sind beide Low, ist das Ergebnis H und H bzw. undefiniert.
Ich suche ein FlipFlop, das bei High-Low Übergang an Set ein bleibendes High liefert und bei High-Low an Reset ein low Signal erzeugt.
Ansonsten muss ich mit em CR Glied kurze Low Impulse erzeugen. Allerdings wollt ich bei Frequenzen >10MHz keine passiven Bauteile verwenden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187660   Heute : 36862    Gestern : 65408    Online : 692        4.11.2026    18:40
