Suche elektronischen 12V - Umpoler!
Serverzeit: 25 11 2026  20:03:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 103933
ingbeti
Zur Homepage von ingbeti
Ich habe einen Schrittmotor (Autopilot Rudersteuerung von einem Boot), der mit kurzen 12 V Gleichstrom-Impulsen versorgt wird, wenn die Drehrichtung sich ändern soll, wird die Spannung von der Autopilotelektronik einfach umgepolt.
Nun habe ich einen stärkeren 12 V Gleichstrom-Motor ( ca. 10 A) engebaut, der für die Autopilotelektronik zu viel Strom zieht. Dazu hane ich eine Umpolschaltung mit 2 Relais (eines für jede Drehrichtung, Ansteuerung über Diode) gebaut, die von der Elektronik die Impulse bekommen und den neuen Motor entsprechend rechts und links herum laufen lassen. Hat hervorragend geklappt, aber nur wenige Stunden, da durch die Impulsansteuerung die Relais andauernd sehr schnell schalten müssen, was sie nicht verkraftet haben.
Gibt es irgendwo elektronische (Transistor?) 12 V Umpolschalter die einen Ausgangsstrom von bis zu 10 A schalten können oder gibt es sonstige Problemlösungen?
BID = 103996
wulf
transistoren mit solchen strömen gibts auch,
ich empfehle aber mosfet, die es mit sehr kleinen kanalwiderständen gibt ( bessere schalter ).
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 104018
Wie wäre es mit fertigen Solid-State-Relais?
Einfach statt der elektromechanischen Dinger rein und fertig ist die Laube!
BID = 104100
ingbeti
Was ist ein Solid-State-Relais und wo bekommt man so etwas???
BID = 104260
Was ist ein Internet-fähiger Rechner und warum kann man damit keine Suchmaschinen aufrufen...?
Aber weil ich grad besonders gute Laune habe:
Schau Dir mal den CONRAD-Artikel Nr. 18 09 01-14 an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528388   Heute : 22383    Gestern : 22653    Online : 246        25.11.2026    20:03
