Suche Datasheet von SAK110
Serverzeit: 18 11 2026  06:52:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 954300
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Forengemeinde,
wie die Überschrift schon sagt, bin ich auf der Suche nach einem Datenblatt von dem uralten Siemens oder ITT-IC mit der Bezeichnung SAK110.
Bei den "üblichen Verdächtigen" wie alldatasheet oder datasheet4u etc. habe ich nämlich nichts gefunden. Die Dinger sind wohl schon so alt, daß sie nicht mehr den Weg in ein elektronisches Verzeichnis gefunden haben.
Vielleicht hat hier ja noch jemand ein Datenblatt auf Papier, welches er mir scannen oder fotografieren kann.
Gruß und Danke im voraus! rhophi
BID = 954302
Bist Du sicher, daß Du die Bezeichnung richtg abgelesen hast, oder könnte die zweite Zahl statt einer "1" auch eine "4" sein?
Es wäre dann das SAK 140 und das ist ein Zähler.
BID = 954303
rhophi
Der SAK 110 ist eine Monostabiler Multivibrator für Drehzahlmesser.
Trotzdem Danke für Deine Bemühung. Gruß rhophi
BID = 954308
Hat der Maikäfer nur 8 Beine?
BID = 954317
Onra
BID = 954320
rhophi
Hallo Onra, vielen Dank für Deinen Post - das hilft mir schon ein wenig weiter - das ist also das richtige IC - auch wenn es sich nicht um ein Datenblatt in der heute üblichen Form handelt.
Danke und Gruß rhophi
BID = 954327
Welche Form wäre denn das?
Viel mehr steht auch in den "richtigen" Datenblättern nicht drin: https://forum.electronicwerkstatt.d.....5.pdf
BID = 954395
Onra
rhophi hat am 20 Feb 2015 23:22 geschrieben :
Da hast du natürlich recht, es ist weder in Englisch noch in Chinesisch verfasst.
Onra
BID = 954501
rhophi
Hallo Perl, Hallo Onra,
in den "aktuellen" Datenblättern (ja die sind heutzutage meistens in Neudeutsch) findet man schon ein paar mehr Daten und Testbeschaltungen; die Grundschaltung, die im Post von Onra zu finden ist, ist schon sehr hilfreich. Im Datenbuch von perl ist leider ein anderes IC - nämlich SAK215 - abgebildet. Ob das ein kompatibler Nachfolgetyp ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333831   Heute : 3393    Gestern : 12669    Online : 722        18.11.2026    6:52
