suche analogen Verstärkerbaustein von 0,03 auf 1Volt mit 1mA
Serverzeit: 03 11 2026  13:18:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 552356
tobi0812
Hallo Leute,
ich will 0,03V mit einem analogen Verstärker auf bis zu 1 Volt verstärken. Ich habe 1 A und 5Volt Betriebsspannung. Kennt jemand so einen Baustein oder weiss wie ich an die Information am besten rankomme?Danke für eure Mühe
BID = 552362
Bevor ich jetzt schreibe, dass das ganz einfach sei, solltest du vielleicht noch schreiben, ob es sich um Gleich oder Wechselspannung handelt, welche Bezugspotentiale für Mess- und Ausgangssignale gelten und wie gross der Fehler sein darf.
...Oder etwas mehr über die Anwendung verraten.
BID = 552810
tobi0812
Hallo Servus, ich möchte ein Messsignal Gleichspannung verstärken.
Fehler möglichst niedrig. Ich will das Signal mit einem Microcontroller
auswerten. Dort hab' ich einen Eingang bis 0 - 1.1 V. Mein Messsignal ist 0,01 bis 0,03 V bei 1A.
Das Signal müsste also 20x oder 30x Verstärkt werden, damit ich etwas auswerten kann. Gruesse Tobias
BID = 552820
Du möchtest also den Verstärker mit aus der Versorgung des µC speisen, nehme ich an.
Wie aber sieht es mit dem Messignal aus ?
Fällt ein Pol davon mit der Masseleitung des µC zusammen, oder wie hoch kann der Spannungsunterschied werden ?
Falls das Eingangssignal massebezogen ist, handelt es sich um eine positive oder eine negative Spannung ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127308   Heute : 37402    Gestern : 70074    Online : 499        3.11.2026    13:18
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
