Suche Adapteranleitung
Serverzeit: 24 11 2026  20:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 75237
Electronicfox
Und zwar für einen 5,25"-zu-3,5"-Konverter. Im Internet fand ich nichts.
BID = 75243
Hallo Elektronikfuchs!
Soso, nix gefunden...
Liegt vielleicht daran, daß niemand so recht weiß, was man sich unter einer "Adapteranleitung" vorzustellen hat?
Aber dann wollen wir mal:
Möchtest Du nun das 5,25"-LW in einen 3,5"-Schacht einbauen oder umgekehrt?
Oder willst Du nur wissen, wie man eine 5,25"-Diskette in einem 3,5"-Laufwerk liest (bzw. umgekehrt)?
Dazu wären ggf. noch ergänzende Angabe nötig (DD, HD, bei den Großen auch noch, ob einseitig oder doppelseitig beschrieben, mit welchem Rechnertyp etc.).
Ich bin sicher, daß Dir noch irgendwie zu helfen sein wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 15 Jun 2004 10:23 ]
BID = 75246
Electronicfox
Also das 5,25"-Laufwerk soll raus und das 3,5"-Laufwerk rein. Der Rechner ist ein älterer 386er. Das Floppykabel ist aber auf dem Mainboard eingelötet, nicht drauf gesteckt wie bei den heutigen oder späteren 386ern. Das Kabel wird dann auf das Laufwerk gesteckt. Soviel ich weiß liegt beim 5,25-Floppy von A1 bis A17 alles auf Ground. Nur die B-Seite ist mir unbekannt. Das Mainboard ist ungefähr so Groß wie die Platine vom C64. Eine Harddisk mit 250MB ist auch noch drauf. Marke unbekannt. Einziger Hinweis sind Prozessor und der MAC-Monitor-Buchse (15PIN - 8 oben,7 unten)
Gehäuse hat Teil nicht mehr.
BID = 75275
Lötfix
Schau mal hier: http://www.hardwarebook.net/connect...../url]
http://www.hardwarebook.net/cable/storage/floppy.html
die übrigen Anschlüße sind GND.
Irgendwo habe ich so eine Adapterprintplatte. Sollte aber auch kein Problem sein, auf das alte Kabel einen Stecker drauf crimpen. Im Bios muß die Floppytype aber auch umgestellt werden!
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 15 Jun 2004 13:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501368   Heute : 17935    Gestern : 16862    Online : 485        24.11.2026    20:28
