Stromversorgungsproblem bei meiner Video-Kamera
Serverzeit: 30 10 2026  02:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kamera (3430)
BID = 598489
Bellerbotton
Mir ist noch was eingefallen, wie man vielleicht etwas bequemer messen könnte: einfach ein Mini-USB-Verlängerungskabel in der Mitte durchtrennen, das Netzteil dann an der Buchse des Verlängerungskabels ankuppeln und direkt an den Drähten vom Verlängerungskabel messen.
BID = 598490
Bartholomew
Daran dachte ich auch zuerst, leider scheint es keine USB-Kabel mit Mini-USB-Kupplungen zu geben. Kannst Du evtl. das Ladeteilgehäuse öffnen? Dann siehst Du ja, was drin ist.
Die Glühbirne ist vermutlich tatsächlich überflüssig. Ich hatte an die Möglichkeit gedacht, dass das Ladegerät vielleicht die Spannungen an den Datenpins verändert, wenn eine Last angeschlossen wird (in der Art eines Handshakes), aber das ist wahrscheinlich viel zu kompliziert gedacht; außerdem könnte man den Handshake mit einem Multimeter nicht messen.
Gruß, Bartho
BID = 598492
Bellerbotton
Bartholomew hat am 28 Mär 2009 02:45 geschrieben :
...leider scheint es keine USB-Kabel mit Mini-USB-Kupplungen zu geben.
Doch, gibt es: http://www.partsdata.de/USB_Mini-B-......html - es scheint nur nicht gerade viele Angebote davon zu geben. Allerdings ist der Preis nicht gerade günstig, um es mal eben so kaputt zu machen
Den Netzstecker kann man leider nicht öffnen - beziehungsweise: können würde man es schon...
Wenn das Ersatz-Netzteil da ist, hau ich es notfalls auch mit nem Hammer auf. Bei 4,- Euro inkl. Versand ist es mir den Spass wert.
BID = 598568
Hallo bellerboton
besorg dir das Kabel du wirst es wahrscheinlich als Ableitung von dem KFZ Adapter zur Kammera brauchen .Bei der vorhandenen Ableitung werden wohl nur 2 Adern drin sein.
BID = 598597
Bartholomew
Der vorhandene Stecker wird wohl vergossen sein und die Leitung im Stecker bloß zweiadrig. Aber als Ersatzteilspender zum Anflicken an die zweiadrige Netzteilstrippe (mit den Widerständen dazwischen) kann man auch ein "normales" USB-Kabel (einseitig USB-A/B-Stecker, andere Seite Micro-Stecker) nehmen, die sind deutlich günstiger.
Gruß, Bartho
BID = 605472
Bellerbotton
Kann es sein, dass es doch nichts mit irgendwelchen Widerständen zu tun hat?
Ich habe da nämlich folgende Idee:
Für die Kamera müssen die Stecker wie folgt belegt sein:
Pin 4 = 5V
Pin 5 = GND
Bei den meisten MiniUSB-Kabeln ist der Pin 4 gar nicht belegt. Für meine Kamera müssten auf PIN 4 aber 5V anliegen. Ich habe nämlich gerade ein MiniUSB-Kabel gekillt und wollte dieses verlöten. Beim Ausmessen habe ich dann aber festgestellt, dass an PIN 4 gar kein kabel angelötet ist. Ich bräuchte also ein USB-Kabel, in dem PIN 4 eine eigene Leitungen hat. Hat jemand von euch eine Ahnung, wo man so ein Kabel beziehen kann?
Alternativ bliebe nur die Möglichkeit sich solch einen Stecker selbst zusammenzulöten. Ein fertiges Kabel zu verwenden wäre allerdings die schönere Lösung, da man so nur die entsprechenden Kabel am KFZ-Adapter verlöten müsste.
Hier ist mal ein Foto von den Netzadapter-Daten. Mit dem Netzadapter funktioniert der Kamera-Betrieb ja wie gewünscht ohne Akku.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bellerbotton am  1 Mai 2009 20:42 ]
BID = 605473
Bellerbotton
[Upps, verklickt.]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bellerbotton am  1 Mai 2009 20:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849050   Heute : 5444    Gestern : 55331    Online : 569        30.10.2026    2:40
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
