Stromumwandler von 220V zu 12 V
Serverzeit: 29 11 2026  06:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 15000
hannoban
Was hat powerglider nur? Ich fühle mich unschuldig, zu recht?
BID = 15008
dos6510
Hi Hannoban,
ich habe alle Mails nochmal gelesen und kann die Reaktion auch nicht nachvollziehen.
Er hatte wohl den Eindruck, wir wären über ihn hergefallen, dabei war es nur eine sachliche Auseinandersetzung mit verschiedenen Vorschlägen - verstehe ich auch nicht [Kopfschüttel].
DoS
BID = 15015
DEA
Also Jungs und Mädels,
verstehe ich euch nun richig das, dass so wie ich mir das gedacht habe nicht geht?
Komm mir irgendwie durch einige Postings leicht verarscht vor, man ich hab doch keine Ahnung!
Ok hier mal ein Bild des Kompressors, mal sehen vielleicht gibt es ja doch noch rat.
Danke an diejenigen die mich ernst nehmen!
Gruss DEA
Uploaded Image: kompressor.jpg
BID = 15016
dos6510
wenn wir mit den gegebenen Bauteilen auskommen müssen, schaut mein bester (nicht billigster) Rat aus, wie angedeutet:
Luft für Airbrush aus einem Druckspeicher beziehen (im Notfall Autoreifen).
Reifen mit Kompressor wieder aufpumpen.
Kompressor mit Autobatterie betreiben.
Autobatterie mit Ladegerät wieder aufladen.
Eine Ladegerät schätze ich auf 30 Euro, eine Batterie auf 50 Euro. Jetzt guck mal vorher lieber bei dem Baumarkt um die Ecke, was dort ein "richtiger" Kompressor kostet...
Weil das obige klingt eher, wie aus einer McGyver Folge entlehnt!
- wenn's klappt, ich hätte da noch ein PC Gehäuse zum Be-Airbrushen (kopfeinzieh und davonrenn').
DoS
BID = 15020
hannoban
O.k., also ich wollt hier nicht irgendeine, möglicherweise vollig realisierbare, Huddelidee zu nichte machen. Hab doch nur meine persönlichen Bedenken geäußert. Könnt´ natürlich wirklich funktionieren, wenn auch etwas unpraktisch, für den Anfang aber o.k.! Wenn du also den Kompressor vom Netz betreiben willst (ohne Umweg über Ladegerät und Autoakku), könntest du natürlich ein Netzteil bauen, oder kaufen. Für die entsprechende Dimensionierung währe es vorteilhaft, wenn du mal sämtliche technische Daten vom Kompressor posten würdest.
BID = 15197
Richy
Zur Homepage von Richy ICQ Status
Na den Kompressor kenn ich doch. Den hab ich ja auch. Nur bin ich leider nicht @home, wegen der technischen Daten. Ich hab ihn bei mir mit einem alten ausgemußterten PC-Netzteil betrieben. Klappt ganz gut, keinerlei Probleme mit Einschaltstrom gehabt. Ich bin dann auch dazu über gegangen ihn nur mit 5 Volt zu betreiben, die waren ja eh da. Das hatte den Vorteil das er nicht so schrecklich laut war und ich nicht so ein schlechtes Gewissen hatte diesen mini Motor darin zu quälen. Bei 12 Volt schreit er nämlich schon nach Hilfe. Für den Dauerbetrieb ist er wirklich nicht geeignet. Nach 2 bis 3 Minuten ist er schon knacke heiß gelaufen. Für einen längeren Einsatz ist er wohl auch nicht konzepiert. Von der Gesamtbetriebsstundenzahl ganz zu schweigen, wer weiß wie gering die ist. Mein Tipp, Druckluftflasche kaufen. Oder gleich einen kleinen Kompressor für Airbrush. So wie ich das in Erinnerung hab sind doch eh die Pistolen das teuerste an diesem Hobby, ne?
Wenn ich mit dem Hobby anfangen würde näme ich den Kompressor, würde ihn am PC Netzteil betreiben und einen Schalter für (an/aus) (5 Volt/12 Volt) anbringen. Um einen gleichmäßigen Luftfluß hin zu bekommen würde ich erstmal mit dem 20 Liter Kanister experimentieren der hier neben mir steht. Zwei Löcher in den Verschluß, ein Schlach vom Komressor und einen zur Pistole.
Kleiner Tip noch:
Eine nette Blondiene sollte in einem kleinen freundlichen PC-Schrauber-Laden an der Ecke doch ein ausgemußtertes AT-Netzteil für lau bekommen, oder?
BID = 15223
hannoban
O.K. also, mit PC Netzteil, daran hab ich noch garnicht gedacht, ist ´ne coole Idee. Aber mit irgendwelchen extrem-gehuddelten Druckspeichern würde ich sehr aufpassen. Letztendlich muß ja jeder selbst wissen wie er das mit den Gefahren handhabt. Wenn ein Autoreifen bei 10 bar explodiert, ist das mit Sicherheit nicht ganz so gefährlich wie ein 20 l Kanister (eigendlich auch egal ob Plastik oder Blech). Sowas würde ich höchstens mit Manometer und Druckschalter basteln, denn wie gesagt, mein Kompressor sah genauso aus, und der kam schon bis 20 bar.
Eine Frage nebenbei. Mit wieviel Druck arbeitet eigendlich so´ne Airbrush-Pistole?
C:>cd life
C:life>matrix.exe
Failure 23 -> reality.sys corrupted
Reboot universe? (y/n) y
Resetting universe! Please wait ......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 11 Mär 2003 16:58 ]
BID = 15388
Richy
Off Topic, apropos platzende Autoreifen:
Letztens hat mir mein Paps erzählt das er gegenüber an der Tankstelle einen sehr lauten Knall gehört hat und natürlich hingeschaut hat. Er meinte da hätte einer seinen Autoreifen zum platzen gebracht und wäre dann wie Pumpelstielzchen rumgesprungen und hat sich die Ohren zugehalten ....
...würde mich ja mal interessieren ob er sich bei der Gelegenheit das Trommelfell geschossen hat.
Aber eigentlich verwundert es mich kein bischen das es mal einer geschafft hat seinen Reifen zum plazen zu bringen. Schließlich zeigt die Druckanzeige erst wieder den neuen Druck an wenn man das (+) Knöpfchen los läßt. Wenn man es also so lange festhalten möchte bis der Druck angezeigt wird den man einstellen möchte kann der Reifen ja nur plazen. Ist irgendwie ein blödes Teil!
Warum ham die das so gemacht? ....damit das Zeigerchen nicht wie wild umherschlackert (erst weit ausschlägt und dann rumpendelt) wenn man auf (+) drückt? Oder ist das ein Konstruktionsfehler?
Richy
BID = 15394
Richy hat am 13 Mär 2003 09:06 geschrieben :
...........Schließlich zeigt die Druckanzeige erst wieder den neuen Druck an wenn man das (+) Knöpfchen los läßt. Wenn man es also so lange festhalten möchte bis der Druck angezeigt wird den man einstellen möchte kann der Reifen ja nur plazen. Ist irgendwie ein blödes Teil!
Richy
Kein Konstruktionsfehler. Solange Luft durch den Schlauch strömt, existiert ein Druckunterschied, sonst würde sie ja nicht strömen. Das Gerät kann nur den Druck im Vorratsbehälter messen, Im Reifen zu messen ist schwer, oder willt Du etwa ein Loch reinpieksen ?
Elektrisch gibts übrigens das gleiche Problem beim Messen von hohen Strömen oder kleinen Widerständen, weil man dabei immer den Widerstand der Strippen berücksichtigen muß.
Abhilfe z.B. über Vierdraht-Messung, aber das entspricht ja einer zweiten Leitung vom Reifen zum Manometer.
BID = 15899
ADE
hallo FANS
Habe mich ausgezeichnet über die Fachsimpelei amüsiert.
und Du, DEA weist nun genau was du tun musst !?!?!?
----Hilfe...! ADMIN ...
Vieleicht kommt noch der konstruktive Schlusssatz.
je genialer die Schaltung, desto unkritischer die Dimensionierung
ade
BID = 15962
DEA
ja ADE
DEA hat sich nen airbrushkompressor gekauft und ist schon richtig gut im brushen.
Danke an alle
gruss dea
BID = 15968
hannoban
Hi, ich hoffe der war nich allzu teuer.
Aber ist wohl wirklich das beste so. Da wirst du bestimmt am längten Freude dran haben.
Mich würde aber trotzdem mal einfach so interessieren, mit wieviel Druck so ein Airbrush denn eigendlich arbeitet.
MfG Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194606418   Heute : 3895    Gestern : 16750    Online : 584        29.11.2026    6:11
