stromumwandler US/europa
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 86731
Drifter
vielen dank alle erstmal
also naja ich hab schon nen stecker gehabt der den strom umwandeln hätte sollen.. hab schon nicht n normalen stecker genommen..
naja.. jedenfalls hats hier ganz viele tolle vorschläge (leider muss ich wohl mal jemanden fragen, der mir einiges davon übersetzen könnte.. [von fachchinesisch ins deutsche.. sorry..] naja.. das mit dem neuen trafo einbauen tönt noch gut.. ich shcau mir aber das teil auf ebay mal noch an...
BID = 86740
Das ebay-Teil wäre die einbfachste Lösung.
Beim Einbau des neuen Trafos ergibt sich nämlich ein weiteres Problem...
Welche Ausgangsspannungen soll der haben? Nachmessen geht nicht da der ja für 110V ausgelegt ist ;)
Das Gerät funktioniert auf alle Fälle, ich habe u.a. den Röhrenverstärker meine Jukebox damit probeweise betrieben.
BID = 86831
Also diese "230V-auf-115V-Umwandlungs-Zwischenstecker" haben oft nur ne Leistungsdiode samt Kühlkörper drin. Das geht dann leidlich für Wärmegeräte (z.B. Bügeleisen), aber nicht für elektronische Geräte. Da bitte Finger weg, das kann sogar zu Schäden am Gerät führen.
Wenn Du nicht soviel Ahnung von dem Zeug hast, ist es wohl wirklich das Beste, einen steckerfertigen Vorschalttrafo zu kaufen.
BID = 86874
tixiv
@sam2: Mit einer Leistungsdiode allein geht das nicht. Da bekommt der Verbraucher dann immer noch die doppelte Effektivleitung. Diese elektronischen "Trafos" sind viel mehr sowas wie fest eingestellte Dimmer.
Und wie schon gesagt für elektronische Geräte nicht zu gebrauchen!
BID = 87612
:andi:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=10650&item=5711800033&rd=1
top teil... auf der Amiseite steckdose mit Ground-Buchse, aber primär n Eurostecker. Müll.
BID = 87634
:andi: schrieb am 2004-08-01 04:11 :[quote]
Aber aber, wer wird denn gleich...?
Wenn es ein Trenntrafo ist, geht das so in Ordnung.
Es sollte sich nur irgendwo ein kleiner Hinweis finden, daß der Schutzkontakt funktionslos ist, dann hat sogar der gestrenge Onkel VDE nicht dagegen!
P.S. an tixiv:
Ich kann auch rechnen, habe aber tatsächlich schon mal so ein Ding nur mit Diode zerlegt. Eben weil es dem Gerät nicht gut bekommen war! Vielleicht hatte der Hersteller zu sehr auf das unterstützende PTC-Verhalten des Verbraucher gehofft...?
Kann aber gut sein, daß das so nicht die Regel ist. Allzuoft trifft man derartiges Zeug hier ja gottlob nicht. Ich nehme also die etwas zu weit gehende Verallgemeinerung zurück.
BID = 87931
:andi:
solche Spannungswandler werden gern für Leuchtreklamen hergenommen, die aus den USA importiert sind.
Die da angebauten Trafos haben oft eine sekundäre MIttelpunktserdung, damit man zb von Ausgang zu Ausgang 10.000V hat, aber nirgends mehr als 5.000 gegen Erde.
Hat der Trafo nun auf einer Ausgangsseite einen Erdschluss, und der mittelpunkt ist nicht geerdet, so finden sich auf der anderen Seite 10.000V, wofür die Isolation evtl nicht ausgelegt ist und .......... wieso gibts eigentlich keinen flammenden smilie...
BID = 87969
Da hat :andi: zwar völlig Recht.
Nur, das ist schließlich nicht das Problem dieser Vorschalttrafos. Mit einem 1:1 Trenntrafo und einer europäischen Ausführung (230V) der Leuchtreklame ergibt sich der selbe Effekt!
Den Fehler macht dabei stets derjenige, welcher derartige Geräte an ungerdeten Steckdosen betreibt. Das könnte ja auch eine ganz normale direkt angeschlossene Steckdose (zweipolig ohne Schutzkontakt) sein, auch dann kommt wieder exakt das selbe dabei heraus.
Nicht ohne Grund schreiben die Hersteller mancher Geräte (nicht nur mit Hochspannung betriebener, sondern z.B. auch von WaMas etc.) dran, daß diese NUR an vorschriftsmäßig geerdeten Steckdosen betrieben werden dürfen.
Trotzdem dürfen diese Geräte auch mit Schukostecker statt CEE in Verkehr gebracht werden, obwohl der auch in Dosen ohne Schutzkontakt paßt.
Bei unerwünschten Folgen haftet also der Anschließer selbst!
Es mag füpr manche schwer vorstellbar sein, aber auch INDULA ist es weder erforderlich noch gegeben, daß man allzudumme Menschen vor sämtlichen Folgen ihrer unbedachten (oder gar vorsätzlichenn) Taten schützt!!!
P.S.
Vielleicht genügt Dir ja eine flammende Schrift ???
BID = 88170
Denke mal nicht das da ein Trenntrafo drin ist. Ich kann, falls interesse besteht, mal versuchen ob ich meinen Trafo aufbekomme. Da sind Plastikstopfen wo eigentlich schrauben sein sollten. Wenn die nicht verklebt sind und sich rauspulen lassen kann ich das Ding mal öffnen.
BID = 88536
So, hab das Ding aufgehabt. Unter den Plastikstopfen sind Schrauebn. Innen drin ist kein Trenntrafo sondern, wie erwartet, ein Spartrafo. Der Schutzleiteranschluss an der US-Steckdose ist nicht angeschlossen. Aber dem Trafo wurde eine extra Anzapfung zum betreiben der LED spendiert :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492062   Heute : 8623    Gestern : 16862    Online : 1038        24.11.2026    11:14
