Stromumschaltrelais?
Serverzeit: 25 11 2026  14:15:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 570964
alpacino
hallo zusammen,
bin seit heute neu angemeldet und habe auch schon ein erstes problem.
ich würde gerne eine schaltung für 2 separate stromquellen ermöglichen die bei einer zu niedrigen spannung der hauptbatterie automatisch auf die zweit batterie umschaltet.wäre schön wenn der umschaltpunkt bei zu niedriger spannung einstellbar wäre.hoffe es kann mir jemand helfen indem er mir einen stromlaufplan machen kann falls es möglich ist?danke schonmal im voraus
gruß Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpacino am  9 Dez 2008 18:34 ]
BID = 570971
Willkommen im Forum!
Was Du brauchst nennt sich Komparator; Was Du noch brauchst, ist eine Umschalttaste für Großbuchstaben.
BID = 570975
alpacino
OK schonmal vielen Dank für deine Hilfe.So besser?
Kannst du mir nicht eventuell nen Schaltplan machen?was ganz einfaches einfach nur das die eine Quelle umgeschaltet wird falls die Spannung zu niedrig ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpacino am  9 Dez 2008 19:30 ]
BID = 570981
Bartholomew
Ja, ist besser
Was ist der Einsatzzweck? Modellbau? Da gab's hier neulich schon ein Thema zu.
Gruß, Bartho
BID = 570986
alpacino
Der Einsatz ist für eine Musikanlage am Auto sprich wenn die Hauptbatterie spannungsmäßig zu schwach wird soll er automatisch auf die zweit Batterie umschalten wobei der Umschaltpunkt von mir per Poti oder sonstigem eingestellt werden kann
BID = 570987
BID = 570989
alpacino
Ägypten?Was soll mir das denn sagen???
BID = 570990
Das du die Forenregeln zwar akzeptiert, aber nicht gelesen, nicht verstanden, oder einfach ignoriert hast?
Wer nimmt dir denn deine Selbstbauumschaltung ab? Wer macht die gesetzlich geforderten Prüfungen bzgl. EMV? Wer gibt dir die erforderliche Prüfnummer (e)?
2
BID = 570997
alpacino
Ok sorry habe den letzten Punkt der Regeln eben übersehen.Wusste nicht das es hier nur um Sachen geht die Professionell Verbaut werden.Somit kann mein Account gelöscht werden!
BID = 570998
yehti
Moin!
Mal bei einem Wohnmobilfritzen nachfragen.
Die sollten solche Teile mit Zulassung haben.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 571000
alpacino
Danke für deinen Tip
BID = 571128
Rial
Das ist so nicht ganz richtig !
Du kannst basteln was du willst,aber zu einigen Themen
(z.B. Hochspannung,Kfz) wirst du hier keine Antworten bekommen,da Gesetze verletzt werden,und/oder niemand die Verantwortung für Folgeschäden übernehmen will/kann !
Ansonsten kann kannst du hier gerne Fragen stellen.Wir sind hier ein lustiger Haufen,der auch gerne mal mit viel Ironie an die Sache geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524032   Heute : 18023    Gestern : 22653    Online : 423        25.11.2026    14:15
