Stromstoß Flip Flop mit 555er
Serverzeit: 27 11 2026  03:51:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 82898
thcweb
Zur Homepage von thcweb ICQ Status
ich bin auf der suche nach einer flip flop schaltung wo ich mit einem impuls den zustand ändern kann (ähnlich stromstoßrelais)
das problem an der sache, ich möchte/muss das mit einem 555 und möglich geringer äusere beschaltung aufbauen.
ich bin schon mal für jede hilfe dankbar,
mfg thomas
BID = 83028
Itaker
J-K-Flipflop?
BID = 83075
thcweb
gute frage, kennst doch die ganz einfachen tasterschaltung in deinner wohnung (z.B. flur) ein oder mehr taster, schalten ein strom stoß relais an... ein-aus-ein-aus...usw
und diese schaltung, aber mit einem 555er...
mfg thomas
BID = 83117
Itaker
Ah, ich verstehe!
Einfach den 555 als Taktgeber (Astabile Kippstufe) aufbauen
Mit dem Ausgang steuert man dann über einen Relaistreiber (z.B. Transistor) das Relais an
Und schon schaltet das Relais ein-aus-ein-aus-ein-aus-...
Schau mal da:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
BID = 83178
thcweb
ich muss jetzt noch mal kurz nach hacken. wenn ich am eingang ein "high" signal habe, soll sich der zustand am ausgang ändern. bei der schaltung seh ich aber kein eingang!? oder is das eine "blinkschaltung"?
BID = 83243
Itaker
Hä?
Blinkschaltung? Nö da blinkt nichts!
Ok, eine Blinkschaltung ist auch eine astabile Kippschaltung
Und wenn du bei meinen Vorschlag statt dem Relais ein LED verwendest wirds auch eine Blinkschaltung
Tut mir leid dass ich nicht ganz verstanden hab aber der 555 ist nun mal ein Timer-Baustein
Und zu einem "Stromstoß-Flipflop" fällt mir der J-K-Flipflop ein!
Bei beiden Fällen ereicht man ein Wechseln des Ausgangssignal ein-aus-ein usw.
Beim J-K-FF benötigt einen Eingang
Die astabile Kippstufe kippt von alleine.
Aber wie ich dich jetzt langsam verstehe, möchtest du mit einem Impuls (z.B. Taster) den 555 so ansteuern, dass der Ausgang des 555 wechselt.
Und es "muss" deshalb unbedingt mit einem 555 gemacht werden (obwohl man hin eigentlich nicht dafür verwendet), weil es deine Hausaufgabe so vorgibt.
Ansonsten kann ich mir das nicht erklären. (Ist vom Lehrer recht schlau, sowas findet man nicht so schnell mit google)
Vielleicht überlege ich mir wie das mit möglichst weinigen Bauteile klappt
Heute bestimmt nicht mehr vielleicht am Wochenende (wenn ich Zeit hab')
Inzwischen schau dir mal genau die Funktionsweise des 555 an! (Zwei Komparatoren, ein Flipflop)
Kann ja sein, es fällt dir selbst was ein.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0206115.htm oder google
BID = 83249
thcweb
das is keine hausaufgabe
der hindergrund is der, ich möchte eine leiterplatte aufbauen mit dieser schaltung. dabei soll es möglich sein über dip-schalter die funktion zu wechseln. einmal als abfallverzögerter timer, und zweitens als stromstoß relais.
ich hoffe nun das dies einfach mit dem 555er aufbauen kann, uns somit den timer zweck erfülle, daher die frage ob es möglich is den 555er auch gleich als kippstufe zu nutzen.
mfg thomas
BID = 83526
DrZoidberg
Hast du dir schon mal das Datenblatt angesehen?
Das ist immer ein guter Anfang.
http://www.fairchildsemi.com/ds/NE/NE555.pdf
Da sieh dir das Beispiel für die monostabile Operation an.
Der 555 triggert allerdings, wenn die Spannung am Eingang unter einen bestimmten Wert fällt und nicht, wenn sie über einen bestimmten Wert steigt.
Musst also vielleicht noch nen Inverter vor den Eingang setzen. Dafür dürften ein Transistor und ein Widerstand reichen.
BID = 86242
DonComi
Hi, nehme doch einfach ein RS-Flipflop und einen Inverter zum schalten.
BID = 86477
thcweb
@DonComi
hast du dafür mal ein beispielschaltung?
mfg thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566984   Heute : 4097    Gestern : 30885    Online : 498        27.11.2026    3:51
