Stromproblem Zuhause
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  18:32:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 683873
carphunt
hallo
meine mutter hat einen neuen fernseher gekauft und haben jetzt einen großen schaden. 2 sat receiver sind kaputt eine heimkinoanlage(verstärker) + LNB . ablauf: habe radio über sat gehört mit der heimkinoanlage und meine mutter in einen anderen zimmer fern geschaut.
auf einmal aus fernseher und radio.. ich habe geschaut was es war und als ich denn f stecker vom meiner mutters fernsehen (sat receiver) abmachen wollte habe ich einen mords stromschlag bekommen.
ich hab dann probiert was daa sein konnte (durch berühren mit f stecker und receiver..funken) es funkte nur wenn der neue plasma fernseher mit scart am receiver verbunden war (mein fernseher und die alten die wir hatten waren immer ohne schutzleiter also einen zweiadrigen stecker). der f stecker von meiner mutter war auch verschmorrt.. dazu muss ich sagen das wir glaube nicht geerdet sind also unser haus.
was war der fehler?? ist der neue fernseher kaputt oder liegt es nur an der erdung
hoffe ihr habt mein wirrwar verstanden:-)
danke im vorraus
BID = 683878
Nein, versuche es noch ein mal in deutscher Sprache.
BID = 683879
carphunt hat am 14 Apr 2010 21:15 geschrieben :
Sorry,aber ich fall gleich vom Stuhl mit Lachkrämpfen...
BID = 683895
clembra
Versuche es lieber mit einer kleinen Skizze welches Gerät mit welchem verbunden ist, oder besser war . Bei der Stromversorgung bitte auch angeben, welches Gerät einen Schutzleiterkontakt hat und welches nicht.
Erste Vermutung ins Blaue: Kein Potentialausgleich an der SAT-Anlage und ein ziemlicher Schaden an mindestens einem der Geräte.
Kleine Blitzer beim Stecken von F-Steckern sind in vielen Fällen normal, mehr als allenfalls ein Kribbeln sollte aber nicht zu spüren sein.
PS: Willkommen im Forum
BID = 683905
Hallo carphunt,
willkommen im Forum!
Das könnte auch an einem schweren Fehler in der Stromversorgungs-Installation des Hauses/der Wohnung liegen.
Ist es ein Ein- oder Mehrfamilienhaus?
Euer Eigentum oder wohnt Ihr da zur Miete?
Kannst Du mal Fotos des Unterverteilers (Sicherungskasten) machen?
Und bitte die schon erwähnte Skizze.
Dann sehen wir weiter.
Sei bitte in der Zwischenzeit extrem vorsichtig!
Das kann u.U. tödlich enden.
BID = 683906
Her Masters Voice
wichtig auch ein Foto vom verschmorten F-Stecker an der Mutter!
-Anmerkung von sam2: Nu is aber gut mit den halbseidenen Scherzen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Apr 2010 22:26 ]
BID = 683960
SAM,gehst seit neuestem auch zum lachen in den Keller?
Der Spruch ist einfach nur zum brüllen,egal wie oder was da passiert ist.
Außerdem wundert mich,das du
a)den Kram noch nicht in E-Istallation verschoben hast und
b)diesem Wirrwar in Teeniechatdeutsch ernsthaft Beachtung schenkst
Da war Jornbyte aber wesentlich besser...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 15 Apr 2010  0:53 ]
BID = 683964
DonComi
Nunja,
Sam hat das schon richtig gemacht, denn die Situation kann gefährlich sein und da war es meiner Ansicht nach genau richtig, den Fragesteller zu warnen!
Auch trotz seiner miserablen Rechtschreibung.
BID = 683987
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
[kompensation]
...NA JA, "LNB" HAT ER GROSS GESCHRIEBEN
DEMZUFOLGE MUSS SEINE GROSSSCHREIBTASTE FUNKTIONIEREN
[/kompensation]
BID = 684006
Ich hab auch gelacht. Und das nicht im Gewölbekeller...
Aber da Ihr diesen Ausspruch ja schon für den "Spruch des Tages" verwendet und dort kommentiert habt, mögt Ihr bitte DORT weitermachen mit dem Lachen!
Hier im Fred stört es, dafür ist der zu ernst und die Sachlage zu gefährlich.
Und die Verschiebung hatte ich nur etwas zurückgestellt, um keine Antworten zu zerschießen und dem Fragesteller das Wiederfinden zu erleichtern.
Nun steht dem aber nichts mehr im Wege.
Trotz der katastrophalen Schreibweise und Formulierung hab ich das Anliegen von carphunt verstanden. Da es wichtig ist, geht hier die Gefahrenabwehr vor der Weiterbildung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315224   Heute : 10003    Gestern : 12485    Online : 883        16.11.2026    18:32
