Stromkabel von Tischlampe austauschen
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkabel (582) tischlampe (58)
BID = 921952
Zitat : simi7 hat am 21 Mär 2014 08:50 geschrieben :
...Wenn du eine 2500W-Lampe einschrauben willst, muß das Kabel natürlich für 10A ausgelegt sein.
Das wird nicht möglich sein, denn solche Lampen passen nicht in die Fassung.
Die Litze des gelb-grünen Schutzleiters guckt ein bißchen aus der Fassung raus.
Das ist nicht schlimm, aber der Schutzleiter muß länger als die Übrigen sein, damit er im Falle eines Falles als letzter abreisst.
Brauche ich für das blaue Kabel und das braune Kabel Aderendhülsen?
Anstandshalber, und wenn du es vorschriftsmäßig machen willst: Ja.
Dann auch den Schutzleiter mit einer Aeh versehen.
Und wo kommt das blaue und das braune Kabel hin?
Das ist im Prinzip gleichgültig, aber es ist vernünftig den blauen mit dem Außenkontakt zu verbinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2014 20:20 ]
BID = 922032
Trumbaschl
[quote]
perl schrieb am 2014-03-27 20:17 :
... also genau umgekehrt wie im Bild.
BID = 922052
Sauwetter
Verwarnt
"Normal" kommt der Aussenleiter an den Fusskontakt in der Mitte, wenn das eine Lampenfassung an der Decke ist.
Nur wo gibt es die Garantie dass der "L" über einen Schukostecker in einer Steckdose wirklich li. ist, so sind zumindest in letzter Zeit die Stecker meistens vorkonfektioniert, dann auch in der "Stehlampe" am Fuusskontakt noch "richtig" ankommt.
Nix ist fix, zumindest bei Steckern in unseren Breitengraden immer noch nicht.
Und solange es keine Regelung gibt ob an einer fix montierten Steckdose dann der "L" immer li. ist, macht Jeder wie es ihm gefällt.
O.T.:
Ich habe es mal so erklärt bekommen, der L ist deshalb li. weil das Warmwasser am Waschtisch, auch immer li. u. das ist angeblich Weltweit so.
BID = 922118
Trumbaschl
Natürlich ist es egal, aber es schaut trotzdem eleganter aus wenn braun konsequent am Fußkontakt ist, egal welches Potenzial braun dann letztlich hat.
Die Erklärung mit dem Warmwasser ist ja wieder einmal kreativ... und vermutlich genauso wahr oder unwahr wie L oben für den Hochwasserfall.
BID = 922123
Sauwetter
Verwarnt
"L" am Hochwasserfall kenn ich wieder nicht, aber wahrscheinlich haben GWH-Installateure eine andere u. logischere Denkweise weil man es sehen kann wo Warm u. Kalt ist o. sein sollte, könnte o. müsste.
Trotz VDE o. ÖVE, klemmen manche Eli's nach dem Motto, ist eh alles Kupfer, wenn was funkt. guckt keiner mehr nach warum, Deckel drauf, duck u. weg!
BID = 922195
Trumbaschl
Das stammt aus dem Internet... man soll bei um 90 Grad gedrehten Schukos den L oben machen, damit er bei Hochwasser erst 19 mm später unter Wasser steht. So skurril, dass ich es mir gemerkt habe.
BID = 922205
Dann hast du dir noch nie in Großbritannien die Hände gewaschen, und eines der, wenn auch selteneren, Waschbecken mit heißem Wasser rechts erwischt. Dann natürlich mit fast kochendem Wasser
L ist dort übrigens rechts.
In den USA ist L ebenfalls rechts, sofern die Steckdose richtigherum eingebaut wird. Meistens baut man sie aber falschrum ein damit der PE-Stift oben ist und keine Münzen auf die anderen Stifte fallen können.
Und in Frankreich kommt L auch nach rechts, sofern PE oben ist.
Soviel zu "weltweit" und "angeblich"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 732        18.11.2026    3:00
