Stromfluss an Netzwerkkabel
Serverzeit: 24 11 2026  02:39:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromfluss (794)
BID = 768917
sszherti
So, den Test mit der Glühbirne dazwischen gemacht, da ich kein Dusol hab:
Glühbirne dazwischen = 0V
Ohne glühbirne 108V.
Was heisst das jetzt für mich ? Immer ne glühbirne dazwischen lassen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sszherti am  4 Jun 2011 13:41 ]
BID = 768968
Ich sage es nochmal diesmal deutlich dein Multimeter hat einen Innenwiderstand von ca 10 Megaohm das ist entschieden zu hoch ! Du mist Spannung die durch Induktion hervorgerufen wird. Diese Spannung ist aber nicht belastbar und bricht unter Last zusammen.
Wenn du eine vernünftige Schutzleiterverbindung hast ist diese gar nicht vorhanden ( Potentialausgleich erzwingt Erdpotential)
Zu Deutsch ein Multimeter ist der moderne Lügenstift.
Wiederhole mal deine Messung zwischen L und PE mit der 15 Watt Glühbirne parallel zum Spannungsmesser. (Ich wette mit dir, das da der FI sagt nicht mit mir )
Zu PEED Spannungen zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen weißen immer auf fehlerhaften Potentialausgleich hin, und haben mit verpennter Installation nichts zu tun !!
Ein Potential von 100 V würde bei 4 OHM ca 25 A bedeuten !!!Da erwärmt sich ein Netzwerkkabel aber schon mächtig !!!
BID = 770840
bastelfreak123
Anfängerfrage: Was ist der Unterschied zwischen einer Messung mit dem Duspol und einem Multimeter?
BID = 770841
lesen gehört nicht zu Deinen starken Seiten ?
Steht alles da oben
BID = 770843
bastelfreak123
Sorry, als ich auf antworten gedrückt hatte stand dort dein Post noch nicht.
BID = 770844
Hallo ID = 768968 Am 4 Jun 2011 17:37 erstellt
und Dein Beitrag
wann wurde der erstellt ?
ID = 770840 Am 15 Jun 2011 17:39 erstellt
Da sind 11 Tage dazwischen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jun 2011 17:55 ]
BID = 770853
sszherti
lol ^^..
Also so wie ich das Mitbekommen Habe: Duspol is ja auch ne art verbraucher mit diesem Zeigedings dran xD..
Naja.. Spannungen sind jetzt weg.. weis Gott wo die hin sind.
Mir soll's recht sein.
BID = 770854
Bartholomew
Seite 2 übersehen?
BID = 770873
wl3367
Eine beliebte Ursache für den unzureichenden Potentialausgleich sind "übermalte" Schutzkontakte an der Steckdose.
Wird immer wieder gerne so gemacht:
Sicherung abschalten,
Abdeckung Steckdose entfernen,
einfach über die Wand pinseln (z.B. mit guter Dispersionsfarbe oder gar Lack),
dann wieder die Steckdosenabdekung anbringen und
alles wieder einschalten -> tut.
Allerdings reicht die Farbe auf den Schutzkontakten, um dann nachhaltig den gewünschten Kontakt zu vermeiden (insebsondere wenn die Stecker selten oder nie gezogen/gesteckt werden)
Also eventuell einmal die beteiligten Geräte (bzw. die dafür genutzten Steckdosen) zu überprüfen.
BID = 770912
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
wl3367:
Du hast aber auch nicht richtig gelesen, oder?
Deine Anmerkung trifft durchaus auf deutsche Schuko-Dosen zu.
Die gibts aber nicht beim TE!
BID = 771013
wl3367
Tom-Driver hat am 16 Jun 2011 10:13 geschrieben :
wl3367:
Ich geb zu, dass ich nicht immer das Kleingedruckte lese ...
Und normalerweise fahre ich mit dem Zug
BID = 771031
Tom-Driver
wl3367 hat am 16 Jun 2011 21:25 geschrieben :
Du hättest noch nicht mal lesen müssen - ein Blick auf die beiden Fotos mit dem Meßgerät an der fraglichen Steckdose hätte schon Klarheit gebracht...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484856   Heute : 1401    Gestern : 16862    Online : 152        24.11.2026    2:39
