Stromaggregat defekt oder nicht?
Serverzeit: 03 11 2026  20:05:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 400912
In der Kürze liegt die Würze!
Ich verstehe nicht, warum hier immer wieder meine Erklärung, nur mit anderen Worten, interpretiert werden muß.
BID = 401076
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
selfman hat am 22 Jan 2007 13:01 geschrieben :
Mensch Primus warum kannst Du nicht ein einziges Mal einfach die Tatsachen so zur Kenntnis nehmen wie sie sind.
...tut das denn hier überhaupt irgendwer
Die nur von Dir angezettelte Diskusion über Sychrongenerator oder Asynchrongenerator ist hier gar nicht entscheidend. Beide können die Aufgabe bewältigen.
...so so, wenn du dich da so gut auskennst, dann erkläre mal den Unterschied der beiden Typen
Was Dir aber alle hier beibringen wollen ist, daß es einfache eine Sache der Dimensionierung ist, der über Erfolg oder Mißerfolg entscheidet.
...echt danke für den Hinweis bis jetzt habe ich Generatoren grundsätzlich mit mindestens 300% überlastet damit sie auf dem letzten Loch pfeifen
Aber da führt ja bei Dir kein Weg hin.
...das ist jetzt deine Meinung oder
BID = 401649
selfman
BID = 401768
Primus von Quack
Unser Primus :)
...soll das eine Antwort sein *hicks*
BID = 401782
anna log
Back to the roots
Ich denke eine Grundsatzdiskussion hilft Müller auch
nicht wirklich weiter .
Habe zwar auch nicht viel ahnung von den Dingern -
Aber Gas geben kenne ich nicht .
Ohne Last läuft er
Mit Last wird der motor ja stärker belastet
( wird ja auch lauter ) und sollte sein Gas selbst regeln .
Mit 350 Volt würde ich sagen - das Ding ist
Wenn garantie - gleich retour .
Wenn Deine endstufen draufgehen zahlt Dir das keiner .
Gruss Martin
BID = 401788
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich behaupte immer noch er hat ein Asynchrongenerator und er sollte es mal mit nem Synchrongenerator versuchen und berichten wies dann aussieht
BID = 401895
[cxt]Phil
Wenn er ein guten Stromerzeuger hat dann kann dies auch ein Asynchron sein.
http://www.metallwarenfabrik.com/st.....D=105
Hier en Link zu einem Asynchron Stromerzeuger von Geko. Wenn da zwei Tachpumpen und en Winkelschleifer dran hängen geht der auch nicht in die Knie.
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145025   Heute : 55222    Gestern : 70074    Online : 737        3.11.2026    20:05
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
