Störung im Hausnetz.
Serverzeit: 29 10 2026  09:41:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1005956
Elektro Freak
Gerade Epson ist bei solchen Spielchen vorne dran!
Hier geht es zwar um Drucker, aber EPSON!
Die Erde wegzulassen ist fahrlässig und gefährlich.
Nimm einfach mal die Leuchtmittel weg und schau ob es weg ist. Wenn ja, dann lag es am Stromstoßschalter, als noch Halogen und normale Glühlampen verbaut waren. Und jetzt würde es an beidem liegen.
BID = 1005980
Tim1988
Also...
In meinem Sicherungskasten ist die PE Sammelschiene mit einem dicken Kabel mit der N Sammelschiene verbunden.
Habe beim Beamer das Grün/Gelbe Kabel getrennt. Ich lasse ja jetzt nicht meine Leuchtmittel weg wegen dem
Sch.... . Es funktioniert. Vielen Dank für die Tips an alle. Ich werde nochmal das Ergebnis/ die Diagnose der Reparatur
posten .
BID = 1005989
Elektro Freak
Das ist schon in Ordnung so, wie es ist.
Die Leuchtmittel sollst du nicht weglassen, sondern testweise raus schrauben. Oft reicht ein defektes Leuchtmittel auf.
Minderwertige Teile die so etwas verursachen, halten meist nicht lange und sind im Fehlerfall Brandsätze. Zudem können Sie jede Menge Störungen produzieren, die auch deine anderen Geräten schaden kann.
Da muss halt mal ein Satz neuer Birnen her. Für den Beamer war ja schließlich auch Geld da.
Sollte mit abgeklemmter Erdung ein Fehler im Beamer auftretten, so verabschiede dich schon einmal vom Beamer und den angeschlossenen Geräten...
BID = 1005999
Der Schutzleiter ist der wichtigste Leiter in einer Elektroinstallation und der ist nicht aus Blödsinn am Beamer angeschlossen! Von dessen ordnungsgemäßer Funktion kann dein Leben abhängen!
Erde gehört in den Blumenkasten und nicht in eine Elektroinstallation!
In Deiner Elektroinstallation ist ein Fehler( fehlender Potentialausgleich) und der Muss beseitigt werden. Und sollten da LED oder Leuchtstoffröhren verbaut sein so ist es Sinnvoll mal diese probehalber zu entfernen. Tritt der Fehler dann nicht auf liegt es an den Leuchtmitteln . Diese können und sind meist auch extreme HF-Schleudern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Nov 2016  0:01 ]
BID = 1006138
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vergesst es, er will mit seinem Suizid-Beamer alleine sein
BID = 1006157
Tim1988
. Mein zu schaltendes Leuchtmittel bei dem der Fehler aufgetreten ist waren 3 LED Leisten.
Hatte die auch schon abgeklemmt. Alleine der Schaltvorgang hat für das Problem gesorgt. Auch nach dem Austausch trat das Problem auf.
Und wie schon erwähnt trat das Problem ja auch auf wenn ich zB meinen Subwoofer eingeschaltet habe oder nur einen
Stecker in die Steckdose gesteckt habe.
BID = 1006178
winnman
Zitat: Alleine der Schaltvorgang hat für das Problem gesorgt. Auch nach dem Austausch trat das Problem auf.
Und genau das deutet darauf hin, dass das Problem in der Installation zu suchen ist.
Das Abklemmen des PE ist grob fahrlässig!
BID = 1006348
2N3055
winnman hat am 21 Nov 2016 18:34 geschrieben :
Juristisch gesehen ist es sogar vorsätzlich, weil ja genug gewarnt wurde. Kommt dadurch jemand ums Leben, ist das keine fahrlässige Tötung mehr, sondern Totschlag.
Die gute Nachricht ist: Falls Du Dich selbst erlegst, bleibt das straffrei.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 1006350
Elektro Freak
Es gibt auch noch ein paar ganz andere Optionen!
- Ungeschirmtes bzw. schlecht geschirmtes HDMI Kabel --> Störungen können problemlos in das Kabel eindringen
- Kabel zu lang --> Signal zu schwach, Signal wird schnell von Störpegel überlagert
- AV-Receiver gibt zu schwaches Signal aus --> Geringer Störpegel reicht für Störungen
- Beamer zu störempfindlich
Was man jetzt noch probieren könnte wäre:
- Zum Test andere Signalquelle, wie z. B. einen Laptop, an das HDMI-Kabel stöpseln und schauen, ob das Problem noch auftritt. Falls ja --> Signalverstärker für HDMI kaufen und direkt hinter dem AV-Receiver anbringen
- Anderes HDMI-Kabel mit höherer Qualität testen --> Falls Problem weg, HDMI-Kabel höherer Qualität fest verlegen. Der Test kann auch mit einem kürzeren HDMI-Kabel, mit gleicher Qualität, gemacht werden. Ist das Problem weg, so liegts am Kabel
- Testweise einen anderen Beamer oder geerdeten TV ans Ende vom Kabel hängen
Probier mal alles durch Ist sicherer, als den PE abzuklemmen
BID = 1006665
woodi
Das können unterschiedliche Ursachen mit der gleichen Auswirkung sein.
Eltako: Spannungsspitzen
Subwoofer: Evtl. Rinkerntrafo ohne NTC-Anschaltung (Laststoß)
PC-Netzteil: Schaltnetzteil (Laststoß)
LED-Leisten: Vorschaltgerät (Laststoß)
Erde abklemmen:
Uff - hat ja ein Platikgehäuse !!?
Und die Buchsen?
HDMI, VGA, USB usw.
Da scheint durch einen noch nicht gefundenen Fehler ein Strom über den Erdleiter zu dem Problem geführt zu haben.
Den Stromkreis unterbrichst Du jetzt und hast dafür die Spannung an den Metallteilen, die aus dem Beamer vorstehen, liegen (anzunehmen).
Du steckst ein Kabel in den Beamer und hantierst dann mit der anderen Kabelseite herum. Was liegt da an der Metallführung?
Halte mal eine Lügenstift oder ein anderes Messgerät bei eingeschalteter Anlage zwischen Erde und z. B. den äußeren Metallanschluss vom VGA- oder HDMI-Eingang (vom Beamer oder dem AV-Receiver).
Was wird angezeigt?
Du hast jetzt eine Lösung, aber wir müssen warnen, da die wirkliche Ursache vermutlich eine andere ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 28 Nov 2016 18:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813534   Heute : 24650    Gestern : 49271    Online : 820        29.10.2026    9:41
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
