Störsignale aus Diaprojektor, Ferrit-Kern
Serverzeit: 24 11 2026  14:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 694705
Raphael
Halli Hallo,
ich kämpfe seit längerem mit einem alten Leitz - Diaprojektor, welchen ich mit einem USB - Relais - Modul per PC steuern will. Ich habe eine Software, welches dieses USB-Relaismodul ansteuert. Das Relaismodul ist wiederum an den Diaprojektor angeschlossen(DIN-Stecker, Steuereingang). Per Software kann ich jetzt den Befehl "nächstes Dia" geben.
Da im DIaprojektor mit solider alter Spulentechnik und Elektromagneten gearbeitet wird, kommt es meiner Meinung nach zu diversen Störsignalen.
Auf alle Fälle stürzt der Rechner oft ab, wenn ich den Diaprojektor ein und ausschalte. Die Signale sind über das Relais komplett entkoppelt.
Versuche die Steuerleitung(USB-Modul --> Diaprojektor) durch einen Ferrit zu schlaufen waren teilweise erfolgreich. Ich habe eine Kopfhörerleitung mit dünnem Mantel verwendet. Das System hat einwandfrei gearbeitet. Verwende ich eine Leitung mit dickerer Isolierung spielt das System wieder verrückt.
Ich habe die Leitung in beiden Fällen drei mal durch das Ferrit-Rohr geschleift. (3 Wicklungen). Wieso habe ich bei dünner Isoliereung keine Probleme mit Stürungen und nur bei dicker Isolierung?
Viele Grüße
RAphael
BID = 694706
hajos118
Liegt möglicherweise daran, dass der Dia - Projektor durch dein dickes Kabel viel mehr Ausgleichsströme über den USB - Port ziehen kann (möchte), als über die dünne Leitung mit relativ hohem Widerstand.
M.E. dürfte die Anteuerung nur per Optokoppler wirklich funktionieren = nicht mal eine Masseverbindung zwischen PC und Diaprojektor herstellen.
BID = 694709
Raphael
Hallo, danke für die Antwort.
Es besteht nicht mal eine Masseverbindung zwischen PC und Diaprojektor. Im Grunde wird nur der "Dia-Vor"-Schalter des Diaprojektors mit dem Relais-Kontakt des USB-Relais-Moduls überbrückt. Also die Potentialle sind komplett getrennt. ..komisch gelle....
BID = 694710
hajos118
BID = 694713
Raphael hat am  8 Jun 2010 09:20 geschrieben :
...komisch gelle...
Nö, das ist nicht komisch. Der Elektromagnet für "Dia vor" wird mit 24 V AC betrieben, oder? Mach mal einen Varistor oder eine bidirektionale Supressordiode ausreichender Spannungsfestigkeit (Spitzenwert!) parallel zur Spule oder zu den Kontakten. Für einen Vorversuch tut es notfalls auch ein Widerstand oder ein 24V-Lämpchen.
BID = 694876
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du mal probiert, Rechnergehäuse und Projektorgehäuse/Masse auf möglichst kurzem Weg direkt miteinander zu verbinden?
DL2JAS
BID = 694968
Raphael
Ja ich habe bereits Versuche mit einer Surpressordiode gemacht. Die Surpressordiode schaltet bei 36V ... 30V ist meine zu "schaltende" Spannung. Es wurde ein wenig besser dadurch. Aber gut wars noch nicht.
Der Diaprojektor hat keine Masse... er hat Schutzklasse II. Der Rechner ist ebenfalls ein Laptop
Ich habe jetzt für die Verbndung (USB-Modul-->Projektor)ein ca. 1m langes, 2pol Kabel genommen, welches nen dünnen Mantel hat. Dieses Kabel habe ich 8 mal durch nen Ferrit - Ring(so einer zum klappen) geschlauft. Mit der Bauteilekombination funktioniert es super.
Wenn ich ein Kabel mit dickerem Mantel 8 maldurch den Ferrit schlaufe habe ich ständig Störungen.
Hat jeamnd eine Erklärung dafür?
Viele Grüße
BID = 694977
zwack
Hi kurze Verständnisfrage, so siehts doch aus:
Projektor-(a)-------(b)-Schaltmodul-(c)-----(d)-PC
wo hängt der ferrit, a,b,c oder d?
BID = 694987
GeorgS
Hallo Raphael,
ich würde mal den Störweg über die Netzversorgung
untersuchen.
Hast du Drehstrom in der Wohnung? Wenn ja,
könntest du mal eines der beiden Geräte
per Verlängerungskabel auf eine andere Phase
legen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 695256
dl2jas
Oder noch einfacher, den Schleppi nur per Akku betreiben, Netzteil nicht angeschlossen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495499   Heute : 12062    Gestern : 16862    Online : 689        24.11.2026    14:47
