Steuersignalproblem Mitsubishi Klimaanlage
Serverzeit: 16 11 2026  20:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260)
BID = 1084645
AndyE190
Die kleinen Spannungen haben ihre eigenen Meßpunkte innerhalb der Platine.
Die Steuerplatine kommt aus dem AG und gibt eine Spannung von 0 - 20V aus, laut technischem Handbuch.
Ich denke dass das eine Art Bussignal ist, welches das IG empfängt.
Diese Spannung soll laut diesem technischem Handbuch aussen an den Klemmen 2/3 gemessen werden.
Kl. 1 - L1
Kl. 2 - N
Kl. 3 - Signalleitung
Ich versuche mal bessere Bilder einzustellen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyE190 am 13 Jul 2021 20:39 ]
BID = 1084646
AndyE190
Hoffe diese sind besser
BID = 1084647
AndyE190
Hier die Beschreibung aus dem Handbuch
BID = 1084648
Ich sehe auf der LP einen Messpunkt wonach die 20V gegen GND gemessen werden soll.
BID = 1084650
AndyE190
Richtig,
ich hab ja alle Klein-Spannungen.
Nur "pulsieren" die alle.
Und wie laut Anleitung gemessen, messe ich an den genannten Klemmen 2/3 vom AG nichts.
BID = 1084651
Da ist ein Schaltnetzteil. Der Trafo (SSA554...) was kommt da Sec. an?
BID = 1084652
AndyE190
Besagte 20V steigend/fallend....
Mein Problem ist, das ich laut Anleitung nichts zwischen den Klemmen 2/3 messe.
Ich stell ein Bild vom Schema rein dann wirds verständlicher
BID = 1084653
AndyE190
das hilft denk ich weiter...
BID = 1084654
Das Blockschaltbild ist das eine. Aber wenn es steigend / fallend ist muss das ja woher kommen. Da gibt es noch den kleinen (roten) Trafo mit der 110 auf der Seite. Was kannst du da messen?
BID = 1084656
AndyE190
Wenn ich richtig gemessen habe ca. 120V
Dieses steigen und fallen wird wie anfangs beschrieben von einem Fiepen eingeleitet....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndyE190 am 13 Jul 2021 22:21 ]
BID = 1084657
Und die andere Seite vom Trafo?
BID = 1084659
Dann weiter zurück... wo kommen die 120V her?
BID = 1084669
Murray
Es sieht ja so aus als wenn was grundsätzliches nicht i.O. ist da das Ding ja scheinbar die Anfangsprüfung abbricht.
Zieht irgendwas zu viel Strom? Motoren fest?
Wie kann die überhaupt einen Fehlercode ausgeben wenn sie nicht hochfährt?
BID = 1084679
123abc
Wenn die Signalleitung nicht zum Innengerät durchverbunden wird, gibt das AG dann eine Sinnvolle Spannung aus?
BID = 1084680
AndyE190
Heute Abend mess ich die Spannung vom Trafo primärseitig und berichte.
Zur Anfangsprüfung:
Das IG läuft an sich völlig normal hoch. Und exakt wie in der Fehlerbeschreibung (E05) nach Zeit X wird der Fehler gesetzt.
Ich denke die 120V~ kommen vom kleinen roten Trafo. Zumindest mess ich das da. An dem anderen grauen, mess ich 20V~.
Ob angeklemmt oder nicht spielt keine Rolle, ändert leider nichts am Ergebnis.
Habe von diesem Fiepen auch ein Video gemacht im eingebauten Zustand...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316586   Heute : 11367    Gestern : 12485    Online : 810        16.11.2026    20:59
