Steuergerät-Ausgang Verstärken
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 914845
timmarko
Guten Abend zusammen,
kennt jemand eine Schaltung bei der die Eingangsspannung = der Ausgangsspannung ist, sodass man über eine Externe Stromversorgung eine höhere last betreiben kann. Mein Problem ist, dass die Steuerspannung zur Lichtdimmung dient,sodass ich mir nicht sicher bin ob dies durch ein PWM geschieht oder echt nur die Spannung gesenkt wird.
Tim
BID = 914846
Impedanzwandler.
Wenn du dir schon nicht sicher bist, wie sollen wir es denn sein.
Gib mal mehr Infos rüber. Ein Bild des ominösen Steuergerätes kann auch nicht schaden.
BID = 914847
Aber Bitte nur eigene Bilder oder Link zum Bild!
Dein Steuergerät hat eine Bezeichnung, einen Hersteller und auch einen Händler!
BID = 914877
timmarko
Bei dem Steuergerät handelt es sich um ein Motorsteuergerät. Der Ausgang sollte nicht durch ein Pwm
geregelt werden, da die Verbraucher nur "Glühbirnen"
sind. Bei der Spannung handelt es sich um 12V Gleichspannung. Die Schaltung sollte so mit ca. 3-4A belastet werden können. Ein Bild habe ich leider nicht aber sollte sich mit den Infos eh erledigt haben.
Mfg
Tim
BID = 914879
Den Glühlampen ist die PWM so was von scheiß egal, Solange das Steuergerät den Strom liefern kann ist alles ok ! Die Glühlampe ist Thermisch träge und bildet von sich aus den Mittelwert!
BID = 914888
timmarko
Das mir schon bewusst ich wollte drauf hinaus, dass es serienmäßig keine LED Beleuchtung gibt und es daher unwahrscheinlich bzw. man ausschließen kann das es sich da um eine PWM-Regelung handelt.
BID = 914890
Was denn nun? Motorsteuergerät, LED oder Glühlampen?
Was ist das für ein ominöses Steuergerät, wo wird es eingesetzt und warum hat der Motor eine LED-Beleuchtung?
BID = 914893
sin
Der Satz ist in sich schon etwas unsinnig, sorry.
Weshalb willst du die Glühlampe linear "regeln", und dabei viel Energie (und damit Verlusleistung) verbraten.
Wenn es ein Motorsteuergerät ist, gibt das Teil zu 99,99% eine pulsweitenmodulierte Spannung aus.
BID = 914896
Was denkst du warum zB auch Motoren mit PWM angesteuert werden?
PWM ist die sinnvolste Reduzierung der Leistung für Gleichstrommotoren, LED und vor allem für Glühlampen. Ein Dimmer ist auch nichts anderes eben für Wechselspannung
BID = 914903
timmarko
Hab gerade auch gelesen, dass das Steuergerät über ein PWM die Helligkeit regelt. Es geht mir um folgendes, das Steuergerät schaltet beim abschließen die DWA bzw die IRÜ ein. Durch eine Erweiterung der Innenraumbeleuchtung wird jetzt ein Fehler Signalisiert, welcher zum Auslösen der DWA führt. Normalerweise handelt es sich um eine Beleuchtung mit Glühbirnen, jedoch sind zusätzlich LED Spots dazu gekommen, welche Ursache des Fehlalarm sind. Meine Idee an der Stelle das Steuergerät Signal 1=1 nachzubilden. Um so die Entstehung von Störsignalen zu verhindern.
BID = 914909
Da bist du auf dem Holzweg, den das Steuergerät erkennt die angeschlossene Last! Und signalisiert das da etwas nicht in Ordnung ist!
BID = 914911
timmarko
Darum geht ja in diesem Szenario, durch die Steuerung der LED Spots wird die Last verändert und zieht so ein Fehlalarm nach sich. Wenn ich die Spots vom Motorsteuergerät trenne ist der Fehler behoben.
BID = 914914
Also mal wieder ein Autobastler mit Lese- und Verständnisschwäche. ..
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht.
BID = 914915
und was denkst du wie du den Ausgang ohne die Belastung zu ändern "verstärken" willst.
Nebenbei der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht die Leuchtmittel zu überwachen.
BID = 914916
DWA bzw die IRÜ
Meinst du damit, was für gewöhnlich mit diesen Abkürzungen gemeint ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332691   Heute : 2251    Gestern : 12669    Online : 1898        18.11.2026    5:10
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
