Sternpunktverschiebung Schutz gegen Überspannung
Serverzeit: 27 10 2026  17:31:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Nächste Seite )
BID = 798640
maxmax
Der Mann ist ganz nah bei mir mir....
BID = 798642
maxmax
Jetzt kommen wir zum Schaltvermögen/Charakteristika....
BID = 798643
123abc
Stell dir einfach mal eine Schaltung aus 3 gleichen Widerständen in Sternform vor. Der Sternpunkt wird geerdet.
An jedem ende wird ein Aussenleiter angeschlossen.
Im Sternpunkt sind nun 0 Volt gegen Erde, es fließt also kein Strom da die Ströme sich gegenseitig aufheben. In diesem Idealfall bräuchte man den Sternpunkt nicht Erden. Deshalb brauchen Motoren keinen N.
Im Hausnetz sind sind die 3 Widerstände nie gleich, deshalb fließt ein Teil des Stroms über den Geerdeten Sternpunkt ab.Dies ist in deinem Fall der N.
Wenn du nun nur 2 Widerstände nimmst und die mitte erdest so bekommt jeder Widerstand 230V.
Nimmst du nun den N in der mitte weg, hast Du eine Reihenschaltung aus 2 Widerständen an 400V.
Setze nun mal für die Widerstände gleiche und unterschiedliche Werte in eine Rechnung ein.
123abc
BID = 798645
maxmax
Ich mag "dumme" Ideen. Am Anfang gehts erstmal zurück, dann aber vorwärtzer, als sonst eben....
BID = 798646
Trumbaschl
Naja, dann stellt sich jetzt die Frage, wie man diese N-Absicherung gestalten kann, ohne dass sie im Fehlerfall selbst zum Brandsatz wird bzw. spektakulär in die Luft fliegt. AUßerdem sollte es wohl was sein, wofür man lokal leicht Ersatz bekommt.
Theoretisch könnte man sogar SWER spielen (Single Wire Earth Return), in Drehstromausführung, und seinen Sternpunkt vollständig selber bauen... da muss die Sternpunktserdung dann aber auch verdammt gut sein.
Aber wie schaffen die Profis das eigentlich, bei einem Kabelnetz alle Nasen lang mal den Sternpunkt abheben zu lassen?
BID = 798648
maxmax
Ist, jemanden zu küssen, in diesem Forum erlaubt ?
Seis drum, ich muss jetzt eine Kappe Schlaf nehmen, mein Arbeitstag morgen lässt mir keine Wahl !
eins und zwei und drei, das hört sich nach einem brauchbarem Plan an, wonach ich suchte !! Widerstände gibt es hier (ma sehen,in welcher Palette)
Wer möchte beim rechnen helfen ??
BID = 798673
So das mal als Bild.
Und auch im Kabelnetz kann der Sternpunkt abheben,wenn die Penstützung nicht existiert !
BID = 798694
Trumbaschl
EIne Betriebserdung beim Niederspannungstrafo sollte eigentlich vorhanden sein... wirklich schweben kann der Sternpunkt erst, wenn die oder die Leitung zu den Verbrauchern weg ist. Aber gut, kann natürlich vorkommen. Im Freileitungsnetz kann ich mir halt wesentlich mehr Szenarien vorstellen in denen das passieren könnte (Bagger räumt N-/PEN-Seil ab und solche Späße). Eine örtliche PEN-Stützung ist noch nicht zwingend notwendig, gibt es in vielen Gegenden Deutschlands in Altanlagen ja auch nicht.
BID = 798776
BjörnB
Eine Idee meine ich noch nicht gelesen zu haben: Drehstromtrafo, der primärseitig in Dreieck und sekundärseitig in Stern oder Zick-Zack geschaltet ist. Damit bist Du zumindest vom Sternpunkt des Netzes unabhängig, zu hohe Spannungen zwischen den Phasen kommen jedoch weiterhin durch. Bleibt nur die Frage der Beschaffbarkeit...
Schöne Grüße,
Björn
BID = 798907
Trumbaschl hat am 19 Nov 2011 18:56 geschrieben :
Ganz dumme Idee... wie sähe denn die Sache mit einer soliden, für den eigenen Nennstrom ausgelegten Sternpunktserdung und einem echten 4-poligen LSS/SLS davor aus? Der würde ja im Problemfall effektiv verhindern, dass Betriebs- oder Kurzschlussströme für die ganze Nachbarschaft über den eigenen Erder fließen, weil er einfach auslöst. In Wirklichkeit müsste sogar eine einpolige Absicherung des N reichen, schließlich passiert ja bei Auslösung nicht viel. Oder liege ich grade komplett falsch?
Wenn der LS im N auslöst hast du lokal einen schwebenden N !! Bleibt ergo nur allpolige Abschaltung mit nacheilendem N Schalter.
Wie oben gezeichnet könnte es Funktionieren,denn die Sicherung im Pen löst aus wenn ihr Nennstrom überschritten wird und das kann nur passieren wenn aus Richtung des Restnetzes Strom zum eigenen Erder1 fliest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Nov 2011 15:25 ]
BID = 798937
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 20 Nov 2011 15:21 geschrieben :
Nicht, wenn der eigene Erder gut genug ist, um den Sternpunkt trotz Wegfall der Verbindung zum N/PEN des Netzes stabil zu halten. Oder habe ich da einen grundlegenden Denkfehler drin? Den Verdacht habe ich gerade, kann den Fehler aber nicht wirklich festnageln.
BID = 798938
Wenn der eigene Erder den Sternpunk stabilisieren soll muss er im Extremfall den vollen Laststrom nur eines Außenleiters führen. Andernfalls kommt es doch zum schwebenden Null.
BID = 798955
maxmax
Vielen, vielen Dank an alle !! :-))
Bin grad heim gekommen und versuch, die anderen Probleme des Tages raus und dieses Problem hier wieder in den Kopf hinein zu bekommen.
der mit den kurzen armen:
Ich erkenne ein Prinzip in Deinem Bild, vielen Dank, aber noch nicht die praktische Umsetzung !! Sei nicht böse, noch ein, zwei Sätze zur Erläuterung bitte ??
Mir ist spontan gerade jetzt eine Idee gekommen.....:
Messung zwischen ArbeitsPEN und einem zu errichtenden Lokalsternpunkt. Wert zwischen beiden (Spannung oder Widerstand) gleich null = alles ok.
Differenzspannung zwischen beiden = Fehlerfall = allseitige Abschaltung !!
Vorteil: Vergleichssternp. muss nicht mit (ausser Mess-) Strömen belastet werden.
Wer bastelt mit an der Idee ?? Oder verwirft (mit Begründung) ??
Evtl. Schaltung über FI mit Hilfskontakt (wenn ich das hier kriege)
oder besser Relais in Aktiv, damit mein ich:
Relais ist im normalen Fall ON und wird im Fehlerfall (oder wenn es durch nicht ausgereiften Plan explodiert "Joke off") spannungslos und schaltet alles OFF.
Was meint Ihr ??
BID = 798969
bluebyte
sowas hat Oertgen doch gestern schon vorgeschlagen, ist rel. einfach mit einer Z-Diode zu realisieren..
bluebyte
BID = 798974
maxmax
Stimmt, da haste recht....
Haben mich wohl die Zenerdioden oder die feuerfeste Unterbringung wegen ExGefahr zurückschrecken lassen.... ich Blödiiiii
weil: ist doch eigtl.genial in Bezug auf Aufwand, Kosten etc.
jetzt irgw. ohne Dioden. Ich mag nur LED....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193730446   Heute : 25306    Gestern : 32246    Online : 389        27.10.2026    17:31
