Sternpunktverschiebung Schutz gegen Überspannung
Serverzeit: 29 10 2026  02:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 )
BID = 799922
Surfer
Guggst du hier
http://www.comat-relays.net/de/uebe.....g.pdf
Da dir Bastellösungen ja nicht zusagen solltest dich langsam mit den ANtworten hier anfreunden.
Surf
BID = 799969
das MV53 3 mal wäre genau das was du benötigst und ein Leistungsschütz
sobald eine Spannung den Wert von zb 258 V überschreitet und das passiert bei Sternpunktverschiebung fliegt das Schütz raus.
Gruß Bernd
BID = 799970
schmitzalex
Was ist denn mit dem auf Seite 2 verlinkten Relais. Ansonsten wurden doch auch 3 Einfasenrelais vorgeschlagen. Da die Diskussion dann davon abdriftete wollte ich legendlich noch mal darauf Verweisen, da ich auch denke, das eine solche Lösung für die Heizspiralen ausreichen dürfte. Leider kenne ich mich mit solchen Relais selbst nicht aus.
BID = 800051
winnman
schau mal bei Dold (der Gockel hilft dir hier) nach Spannungsüberwachungsrelais
suchst dir eins aus das auch mit N misst.
Dann auf einen Leistungsschütz
Dann sollte dein Problem gelöst sein.
Bei entsprechender Abweichung der Spannnung schaltest du das Schütz ab.
Zusätzlich: direkt am HAS (Haus an Schluss) einen entsprechenden Überspannungsschutz vorsehen, möglichst mit mind Akustischem Melder!
BID = 800432
maxmax
Hallo @all und danke für Eure Hilfe !
Sorry, hatte in den letzten Tagen Probleme, ins Inet zu kommen.
Zuerst war der Verbindungsaufbau zu nur einer Seite schlecht, mittlerweie hat sich das Problem ausgeweitet und kann ich fast keine Seite mehr besuchen ("Die Verbindung wurde durch den Server beendet").. Habe Opera upgedatet, aber keine Änderung. Ich dachte, es liegt an der Verbindung (Opera hat zuletzt den Turbo aktiviert), aber jetzt browse ich mit Firefox ohne jedwede Schwierigkeit....
Unabhängig von meinen Bemühungen hier werde ich wohl jemanden in D mit Bestellung + Versand (von geeigneten Relais) hierher beauftragen müssen, ich hatte nach einer zeit- und kostengünstigen Variante gesucht. Aber dieses Problem wird wohl zukünftig eher so zu lösen sein (bzw.: wer bereit ist, Kosten für Leonard-Satz oder Trenntrafo in entsprechender Dimension zu tragen, dem stehen natürlich auch andere Wege offen).
Um auf den Leidtragenen hier zurück zukommen: Die Röstmaschine ist das Herz seines Coffeehouses und er favorisiert in ERSTER Linie einen SCHNELLEN Schutz (wenn auch viell.erstmal übergangsweise).
Eines wollte ich noch erwähnen (nur für den Fall, dass irgendjemand das missverstanden hat): Wo die N/PEN-Unterbrechung stattgefunden hat (die nächste stattfinden wird) ist unbekannt, unrecherchierbar; so auch alle damit im Zusammenhang stehen Konditionen.
Ich danke Euch allen soweit, lasse aber dieses Thema vorerst noch geöffnet.
man weiss ja nie....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193795880   Heute : 6116    Gestern : 49271    Online : 377        29.10.2026    2:30
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
