Step Down Modul lässt sich nicht bedienen
Serverzeit: 22 11 2026  14:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 843948
Titus85
ich habe mir so einen Step-Down-Modul bestellt und frage mich zwei Sachen:
1. Was ist was? Ich kann nichts erkennen was da input/output oder + - ist!
2. Wie kann ich die Spannung runterregeln? Ich dachte eigentlich dass unter dieser Klebemasse ein Poti sitzt ......... muss ich da was zwischenlöten ?
http://www.ebay.de/itm/290714206877.....l2649
BID = 843950
Tja,mußt du halt chinesisch lernen.Beschriftet haben sie es zumindest...
Und die Schraube zum einstellen springt einem doch förmlich ins Gesicht.
Oder was meinst wozu die da sonst auf dem (Mehrgang)Poti gut ist?
BID = 843958
oder + - ist!
Das ist einfach: Der Minus-Anschluss ist auf beiden Klemmen der Gleiche (liegt in Richtung der beiden Elkos)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - photobucket.com ist ein ähnliches Modul mit englischer Beschriftung.
BID = 843984
Titus85
Ja ich habe natürlich an der Schraube gereht.... aber das bringt rein gar nix!
BID = 843991
Wie weit/wie viele Umdrehungen?
Kleinspannung erwähnte ja schon, dass es sich um ein Mehrgangpoti (bzw. Trimmer) handelt. Dieser Typ hat 25 Gänge.
An deiner Stelle würde ich dieses auslöten, und durch ein großes mit einer Achse austauschen.
Laut der Beschriftung "204", hat es einen Nennwiderstand von 200kΩ.
BID = 843999
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hast Du auch eine Last am Ausgang?
So Regler arbeiten nur vernünftig, wenn sie eine Mindestlast sehen. Hier könnte eine Glühlampe ganz sinnvoll sein.
DL2JAS
BID = 844026
Murray
... und da der Elko am Ausgang noch geladen ist passiert da auch erstmal nix
BID = 844055
Titus85
So jetzt,
Danke für die Hilfe, wenn mans falsch anschließt lässt es sich logischerweise auch nicht einstellen, jetzt geht es.
Gruß und Dank Titus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455772   Heute : 11141    Gestern : 20435    Online : 563        22.11.2026    14:43
