Steckverbindung (klitzeklein) verrostet, was nun?
Serverzeit: 24 11 2026  11:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 547494
fabiopigi
Na hallo zusammen
hab da ein kleines aber feines Problem mit meinem ipod Lautsprecher.
Vor ein paar monaten hatte es mal geregnet, und der Lautsprecher bekam auch etwas davon ab (er stand direkt beim Fenster). Nun, zum Glück sind die Apple Gehäuse ja immer so fest zusammengemacht, dass da fast nirgends was rein kann. Keine mechanischen Knöpfe, das Gehäuse aus einem Guss, die Vorderplatte fest Verschraubt.
Der einzige Ort wo Wasser reinkommen konnte (und tat) war dort, wo man den iPod anschliesst, beim Connector.
Zu sagen sei, dass der iPod HiFi (so heisst der Lautsprecher) noch tadellos funktioniert, Musik abspielen, steuern (pause, next, prev, lautstärke). Lediglich das gleichzeitige Aufladen des iPods geht nicht mehr.
Als ich an den Dock Connector kam, hab ich gesehen was da los war, wie bereits erwartet hat sich der Connector mit dem Regenwasser nicht angefreundet
Der sieht ziemlich verrostet aus. Die äusseren PIN sind zwar noch tiptop, aber in der mitte, dort wo laut Pinout der Strom liegt, ist komplett durchgeschmörelt. Womöglich auch deswegen, weil durch die hohe Stromzirkulation der Korrisionsprozess schneller war
Also, ich hab mal im Anhang ein Foto (sorry für die miese Qualität, das wurde nur gescannt, muss den Makrofoto noch finden).
Ich habe noch eine seperaten Dock Connector ( diesen hier http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=633 ) auf Lager, traue mir jedoch nicht wirklich zu, das zu löten. Hab darin leider doch zu wenig Erfahrung was SMD betrifft.
Also nun mal kurz zwei Fragen:
Gibt es irgendwie ne Möglichkeit, zumindest mal den Rost wegzukriegen um zu schauen was alles ganz futsch ist, und was nur etwas angerostet ist?
Und wenn sich das jemand zutraut, wieviel würdest ihr etwa verlangen, mir das Teil zu reparieren?
also, ich schick euch die beiden Teile (das Board, und der neue Connector) ihr lötet das ran, und schickts zurück. Könnte das jemand evt machen, und wieviel wär ich euch dann etwa schuldig?
Fabio
BID = 547520
nabruxas
Monitorspezialist
Die gibt es von Panasonic.
Leider habe ich nur 26 polige da und diese gibt es nur in Verpackungseinheiten zu 10 Stk, nebenbei auch nicht gerade billig.
..Löten muß man auch können.
Ich kann anfragen, falls gewünscht.
Ah, habe mal feriggelesen:
Der Stecker muß getauscht werden, zusammenpfriemeln geht nicht.
Löten kann ich es schon, ist eine Frage des Porto nach Österreich und retour. Über den Preis könnten wir uns einigen.
Einen intakten von einer anderen Platte zu demontieren und schadlos an dieses Gerät montieren ist eher nicht sinnvoll weil schwierig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Sep 2008 12:52 ]
BID = 547553
fabiopigi
So, ich habe mal ein etwas besseres Foto gemacht, und mit Photoshop etwas nachgebessert.
http://img.skitch.com/20080909-x32cn8dnd4938yaaab7eenher7.jpg
wie man sieht ist der eine PIN komplett weggerostet, und zwar ist das laut einem Pinout ( http://pinouts.ru/Devices/ipod_pinout.shtml ) der "Firewire Power 12 VDC (+)". Also der Stromlieferant Weswegen er wohl auch nicht mehr auflädt
was evt auch ne Möglichkeit wäre, ist die Sache vom ganzen Rost zu befreien (gibt da ja so Glasfaserstifte oder so irgendwie, keine Ahnung), und dann diesen einen Pin zu "rekonstruieren", und wenn das gemacht ist, einfach die ganzen Anschlüsse mit Epoxyharz oder sonst irgendwas übergiesen, damit kein Sauerstoff mehr dort rankommt -> keine rosten mehr möglich.
Was ich noch gesehen hab, es hat einen SMD Widerstand drauf (siehe Grafik) von dem ich weder weiss ob er noch ganz funktionstüchtig ist, noch was für einen Wert er besitzt (also wieviel er Widerstand hat), ggf müsste der auch ausgetauscht werden.
Zum Connector, derjenige den ich noch habe, ist eben von einer Steckerverbindung, dH die PIN sind nicht wie beim kaputten so angeordnet IIIIIIIII sondern etwa so -_-_-_-_
ein einfaches draufsetzen und anlöten geht wohl nicht.
Ich schaue ob ich irgendwoher noch einen SMD Dock Connector auftreiben kann von einem anderen Gerät welches ein selbiges Bauteil hat.
BID = 547565
Das sieht in der Tat nicht gut aus - und Rost frisst Kupfer !
Du solltest als genauestens nachschauen, ob die Leiterbahnen zu den Pads noch da sind,.
BID = 547585
fabiopigi
hoffentlich hats dem Herrn Rost geschmeckt
Eben der eine PIN ist ja in der mitte durchgerostet. Was meinst du mit "die Leiterbahnen zu den Pads noch da sind"?
meinst du, ob _im_ connector drin noch die leiterbahnen vorhanden sind, oder ob _auf_ der platine die Leiterbahnen noch drin sind, oder ob die Pads noch da sind?
Also im Connector sehen die Anschlüse noch gut ausm glänzen noch alle (womöglich konnte dort das Wasser genug schnell kondensieren). Bei den zwei besagten Pads die ich in der Grafik markiert habe, weiss ich nicht ob da der Kupfer von den Pads noch vorhanden ist, so wie es von Auge ausschaut ist er aber noch da. Leider hat mein Multimeter den Geist aufgegeben, nachdem ich ihn irgendwann mal vergessen habe, auszuschalten, und die Batterie hab ich noch nicht gefunden die reinpasst, kann deswegen eben auch noch nicht die bahnen testen.
BID = 547709
Nur der Zustand der Platine interessiert, den Stecker wirfst du ja sowieso weg.
Ob da Leiterbahnen durchgefressen sind, wirst du erst vollständig prüfen können, wenn der defekte Stecker entfernt ist.
BID = 548790
fabiopigi
also, ich meld mich wiedermal hier.
Habe jetzt neben einem stecker für Kabel (-_-_-_) noch einen für SMD (IIIIII) auftreiben können.
Also eine Platine mit einem Sockel mit 1-2 total verrosteten Pins, und eine andere Platine mit einem neuen Sockel. Die Sockel sind dieselben würden also direkt passen.
Dann hätt ich halt noch den einen Anschluss als reiner Stecker.
Hier mal ein paar bessere Fotos, in relativ grosser Auflösung.
Kaputter Anschluss
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Neuer Anschluss
Gesamtübersicht der Teile
Wie gesagt, ich kenn mich mit SMD Löten nicht genug aus (bin selbst im gewöhnlichen Löten nicht so der Profi). Also könnte dies wohl jemand, selbstverständlich gegen Entgelt reparieren?
BID = 548906
Frag mal nabruxas. Ich glaube derartige Reparaturlötungen sind sein täglich Brot.
BID = 548909
fabiopigi
Ja danke, hab ihm mal ne PM geschickt vor ein zwei Tagen, ist womöglich noch offline.
noch eine weitere Frage, dann kann man hier schliessen.
Wenn es fertig repariert ist, könnte man dann zB mit Epoxyharz oder sonst was die Anschlüsse schützt, irgendwie das ganze verkleben, halt so, dass kein oder weniger Dampf dort rankommt.
BID = 548919
Lass das lieber, wenn du nicht genau weisst was du da machst.
Insbesondere Silikondichtmasse aus dem Baumarkt ist in dieser Hinsicht eine Katastrophe, denn die spaltet beim Abbinden Esigsäure ab, welche dir Kupferleitungen in absehbarer Zeit in Grünspan verwandelt.
BID = 548920
fabiopigi
Und wie schaut es mit Epoxyharz aus? Der wird ja auch bei LEDs benutzt.
BID = 548923
Bestimmt nicht das vom Kanonen-Karl ... oder von Obi.
Du kannst natürlich selbst umfangreiche Versuche zur Verträglichkeit diverser Kunstharze selbst anstellen, oder gleich eine Vergussmasse wählen, die der Hersteller als dafür geeignet anpreist
Aber ich empfehle es ausdrücklich nicht.
iPods sind nunmal nicht dafür gebaut, tagelang im Regen liegen gelassen zu werden.
BID = 549026
nabruxas
Monitorspezialist
@fabiopigi:
ja, ich hatte einiges am Wochenende umzubauen (eine absolute Pfusch-Installation eines Vortragsaales)
Schicke mir einfach Deine Teile zu.
Die Adresse findest Du unter: http://www.hardwareservice.at /Kontakt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 15 Sep 2008  9:36 ]
BID = 549059
Tipp dazu:
Recht preiswert ist der Versand als Brief. Da international, gelten die Inlands-Dickengrenzen nicht und die Gewichtsstufen sind auch feiner.
Im Bedarfsfall kann man als Zusatzleistung Einschreiben wählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492710   Heute : 9272    Gestern : 16862    Online : 856        24.11.2026    11:50
