Steckverbinder
Serverzeit: 30 10 2026  19:37:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckverbinder
Suche nach: steckverbinder (1047)
BID = 366488
tsaphiel
Hallo Leute. Wie sag ich das?
Ich suche eine Steckermöglichkeit, um 3 relativ dünne Adern miteinander zu verbinden.
Anforderung hierbei: möglichst klein und flach.
Die Kabel vom Anschluss CD-Rom auf Motherbord sehen gut aus.
Wie heißt das System und wo bekomm ich passende Gegenstecker (Einbau oder Kabelmontage).
Ich bräuchte 6 Pärchen.
thx tsaph
Druff un D'widd!!!
BID = 366498
DonComi
Molex?
Ich bin mir nicht sicher, was du genau meinst.
BID = 366501
BlackLight
@tsaphiel,
schau dir bei Reichelt mal das hier an:
SL 1X40G 2,54 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54
BL 1X20G8 2,54 20pol. Buchsenleiste, gerade, RM 2,54, H: 8,5mm
Oder wenn die Adern schon dran sein dürfen:
PS 25/3G WS Platinensteckverbinder gerade, weiss, 3-polig
@DonComi,
er meint die 40-poligen Datenleitungen, imho nicht die Stromversorgung.
Die Wannenstecker/Pfostenverbinder im 2,54mm Raster.
BID = 366511
DonComi
Im ersten Fall: Zusammenzwirbeln, verlöten und Schrumpfschlauch drüber.
Im zweiten Fall: PSK-Kontakte + PSK-Spritzgehäuse (da werden später die Kontakte reingesteckt) und stecken kann man die auf Steckerleisten.
Kann sogar sein, dass BlakLight das genannt hat, habe nixcht nachgeschaut.
Jedenfalls habe ich mir viel davon gekauft, kann man immer mal brauchen.
Die Kontakte werden gecrimpt, ich löte sie allerdings. Danach die Zugentlastung aber bitte zubiegen, dann hälts auch länger .
BID = 366613
NGC6302
Hmm... das sind nicht grade viele Infos, die Du da gibst. Wofür und wie willst Du es denn verwenden?
Also die Steckverbinder heißen meines Wissens Pfostenstecker (weiblich) bzw. Wannenbuchsen (männlich), die die Flachbandkabel in Schneidklemmtechnik verbinden. Sagte BlackLight ja bereits. Oder meinst Du diese kleinen Stecker am CD-ROM Drive, die auch wesentlich flacher sind.
Hab bei Reichelt nur diese sog. SPDIF-Anschlusskabel (AK MMK 710-DIGI) gefunden - sind allerdings 2pol, aber so in der Art. Gibt außer einer Stiftreihe jedoch kein passendes Gegenstück dazu.
Ansonsten weiß ich auch nur, was schon vorgeschlagen wurde:
Solche Stift- und Buchsenleiste (siehe oben) oder, vielleicht eleganter, die PS-Kupplungen (bei Reichelt z.B. PSK 254/3W und PSK-KONTAKTE)
Bei Conrad hab ich nur diese teuren 3pol. PC-Lüfterverlängerungskabel (976287) für 4,50- gefunden. Sind aber im Prinzip nix Anderes als Platinensteckverbinder zu horrenden Preisen.
ngc6302
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NGC6302 am  5 Sep 2006  0:21 ]
BID = 366618
nabruxas
Monitorspezialist
Welches Raster?
Welche Drahtstärke? (AWG)
Welche Strombelastbarkeit?
Welche Spannung?
Mechanische Belastung?
Wieviele Steckzyklen?
Offene Bauweise oder "in schön"
´Ne Menge Fragen!
BID = 366620
tsaphiel
oh sorry!
ich meinte dieses Soundkabel. Is ja dann so ein kleiner flacher schwarzer Stecker.
Das is ja schon 3 polig ind schön klein.
Gibts halt immer nur weiblich für ans Board. Wollt wissen wie das System heisst zwecks gegenstecker.
Dicke etc, so wie da halt.
Ich lass unter 1,5 A drüber laufen.
sorry, is spät!
ich schau morgen mal drüber und rechne auch genauere Werte aus.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am  5 Sep 2006  1:04 ]
BID = 366631
Schau Dich mal bei "R" um:
Bauelemente, mechanisch > Steckverbinder > Stift-, Buchsenleisten, Jumper > Leiterplattenvervinder > Platinensteckverbinder
Suche geht bei "R" gerade nicht. Ansonsten direkt "Platinensteckverbinder".
Ich glaube sowas suchst Du.
BID = 366636
NGC6302
Also doch eher wie diese SP-DIF Stecker hier? Kenn ich aber keine Buchse für. Die steckt man einfach auf eine Stiftleiste. Und die 3poligen gibt es nicht einzeln zu kaufen, außer vielleicht in 'nem Computer A&V Laden.
Wie gesagt, die Platinensteckverbinder wären dann sicher die erste Wahl.
BID = 366665
tsaphiel
Hat sich denke ich erledigt. Ich fummel die Litzen grad so zusammen
Schade. Dieser flache CD-Rom Stecker 3 Polig (SP-DIF) wär echt am geilsten gewesen.
Aber wenn nicht einfach erwerbbar und nur weiblich zu haben = blöd.
Die anderen Leisten bauen mit 1cm schon zu dick auf.
geht um ein Dekoobjekt, Quaderförmig unter dem die Verbindung hergestellt werden soll (später durch Objekt selbst verdeckt) welches selbst nur 10mm hoch ist (an der Verb. Stele eine Aussparung hätte). Ich mach Photos wenn fertig. Dauert aber noch circa ewig
Hab die Stromanforderung mal ausgerechnet.
Leitung 1 - ca 375mA
Leitung 2 - ca 250 mA
Masse
Da komm ich ja mit 0,5² immer noch gut hin. Hab dann auch keine Hemmungen grad die Litzen zu verdrillen und Isolierband drumrum.
Leider wäre meine Ausweichlösung (Flachstecker) auch ungeeignet weil diese erst ab 1mm Durchmesser vernünftig einsetzbar sind.
Danke nochmal euch allen.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193876805   Heute : 33902    Gestern : 55331    Online : 297        30.10.2026    19:37
