Steckernetzgerät
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckernetzgerät
BID = 511095
alheidi
ich möchte einen Bew.-Melder mit Batteriebetrieb 3 x AAA 1,5 Volt von
(Intertechno) mit einem Steckernetzgerät nachrüsten. Meine Frage hierzu: Welche Ausgangsspannung Volt und Strom mA sollte dieses Gerät haben.
Danke im Voraus
BID = 511097
tsaphiel
Frage 1 kannst du relativ leicht selbst beantworten, wenn du AAA weg lässt und hinter Volt ein = setzt.
Frage 2 ist da schon schwieriger. Wie lange läuft das Ding denn so im Schnitt mit einer Batterieladung?
Und was macht es genau?
Leuchtets wenn man dran vorbei geht oder gibts nur ein Signal weiter.
Hast du nen Link oder ein Photo oder sowas zu dem Gerät?
Druff un D'widd!!!
BID = 511099
Hallo alheide,
erstmal noch willkommen im Forum!
Der Kollege spricht heute etwas verklausuliert, daher zur Sicherheit nochmal eine Antwort zum Teil 1:
Das Netzteil sollte eine Ausgangsspannung von zwischen 4V und 5V= (also Gleichspannung, oft auch als "DC" bezeichnet) haben.
Ob sie stabilisiert sein muß, hängt vom Melder ab, ich würde es empfehlen.
Zum Teil 2:
Die Stromaufnahme kann man notfalls grob abschätzen (sobald die Rückfragen beantwortet sind), besser wäre eine Messung. Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
BID = 511105
Wenn der Bewegungsmelder nicht völliger Müll ist, lohnt die Umrüstung nicht (wenn er es ist, auch nicht! ). Meine mobilen Bewegungsmelder werden mit einer 9-Volt-Blockbatterie betrieben, die etwa 2 Jahre hält. Bei häufiger Auslösung des Alarms natürlich weniger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Mär 2008 12:32 ]
BID = 511106
alheidi
Hallo sam2,
danke für deine schnelle Antwort, ein multimeter habe ich zur Hand,
nur schreibe mir kurz wie ich das Meßgerät (Drehschalter) einstellen
und wo ich dann messen muß? (Laie!!)
Danke schonmal.
BID = 511113
alheidi hat am 27 Mär 2008 12:36 geschrieben :
Guggst du hier:
http://virtphys.uni-bayreuth.de/elek/flash/t_multi.swf
BID = 511129
alheidi
Hallo Kleinspannung,
danke für deinen Tipp, kann aber leider die Gugge-Seite nicht öffnen?
BID = 511134
Haste keinen Flash-Player auf dem Rechner?
Dann guggst du eben hier:
http://www.musiker-board.de/vb/faq-......html
BID = 511140
Makersting
gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 27 Mär 2008 15:48 ]
BID = 511203
alheidi
ist meine Anfrage nicht einfacher zu beantworten:?
Im Bew.-Melder sind 3 Batterien, Typ Micro 1,5 Volt,wieviel mA müßte
ein nachgerüstetes Steckernetzgerät an Ausgangsstrom leisten?
BID = 511212
Die Frage nach dem Meßbereich ist wohl einfacher zu beantworten:
Schau in die Bedienungsanleitung des Multimeters oder werf das Ding in den Müll, wenn Du damit nichts anfangen kannst.
Wenn Du nicht bereit bist, die gestellten Fragen zu beantworten, wirst Du auch keine vernünftige Antwort bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2008 20:11 ]
BID = 511222
Rial
Wir sind heut auch wieder alle nett hier
@ alheidi
Hier wird dir gerne geholfen ! Aber ohne Eigeninitiative wird das leider nichts !
Rial
BID = 511227
Nein, Deine Frage ist NICHT einfacher zu beantworten. Sonst hätten wir es schon getan - dessen darfst Du sicher sein...
Also:
Du brauchst den Gleichstrommeßbereich.
Oft müssen dazu neben der Einstellung des Wahlschalters auch noch die Meßstrippen am Meßgerät passend gesteckt werden (meist: schwarz in Buchse "com" und rot in Buchse"A"). Man fängt mit dem höchsten vorhandenen Meßbereich an (z.B. 2A oder 200mA) und reduziert dann, wenn der abgelesene Wert es zuläßt (also klein genug für den nächstniedrigeren Meßbereich ist).
Das Meßgerät muß IN REIHE mit den Bakterien geschaltet werden!
Keinesfalls parallel oder direkt an die Bakterien, sonst droht Zerstörung des Meßgeräts.
BID = 511280
@Sam:
Wenn er meinem zweiten Link gefolgt wäre,dann wüßte er das schon
Warum wollen bloß ausgerechnet immer die irgendwas auf Netzteil umbauen,
die noch nichtmal 1,5 x 3 rechnen und ein Multimeter bedienen können ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527797   Heute : 21790    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    19:30
