Statusanzeige von Phasenab- anschnittdimmer
Serverzeit: 22 11 2026  16:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 684404
MoritzHan
ich möchte ersteinmal alle begrüßen, dieses ist mein erster POST hier.
Ich suche nach einer Lösung, einen über Tastdimmer eingeschalteten Verbraucher über Relaiskontakt oder eine andere galvanisch getrennte Möglichkeit, definitiv anzeigen zu lassen.
Bei einem Anschnittdimmer kann ich zwischen Null und Verbraucherausgang eine Glimmlampe (GL) mit Vorwiderstand anschließen und diese macht was sie soll.
Ich bräuchte nun eine Schaltung, die aus dem schwachen Leuchten der GL ein definiertes Ausgangssignal macht. Mir wäre ein Relais am liebsten.
Vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg und es gibt ganz andere Möglichkeiten, (mein) Problem zu lösen.
Hintergrund ist:
Es soll hier eine Möglichkeit geschaffen werden, über einen Taster "ALLES AUS" alle angesprochenen Verbraucher und damit alle fest installierten Leuchten auszuschalten.
Diese sollen aber sofort über die lokalen Primärtaster wieder eingeschaltet werden können.
Es geht hier für mich nur um die definierte Anzeige (damit kann ich weiterarbeiten) , ob ein Dimmer (auch in niedrigster Leistungseinstellung) EIN- oder AUSgeschaltet ist.
Danke für`s Lesen
BID = 684499
hajos118
Sollte optoelektronisch zu machen sein ...
z.B.: Glühlampe zusammen mit einem Fotosensor (Lichtabhängigen Widerstand, Fototransistor, Fotozelle) Lichtdicht verpacken und das Ausgangssignal auswerten. Evtl. muss ein Tiefpass oder Monoflop dahintergeschaltet werden, um das 50 / 25 Hz Flackern durch retriggerbarem Eingang zu unterdrücken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458181   Heute : 13552    Gestern : 20435    Online : 719        22.11.2026    16:57
