Starterbatterie eines Rollers ersetzen
Serverzeit: 04 11 2026  08:38:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390142
Pfeffperte
Irgendwie mag ich mich damit nicht zufrieden geben!
BID = 390145
Ob du das magst oder nicht ändert aber nichts an der Tatsache das da nunmal eine Batterie hingehört und auch durch nichts anderes zu ersetzen ist.
Alternativ kannst du den Roller natürlich auch durch ein Fahrrad ersetzen oder zu Fuß gehen.
Ohne Batterie funktioniert der Roller nunmal nicht richtig. Und die Batterie lässt sich nicht durch irgendeine Elektronik ersetzen. Dazu müßtest du die komplette Elektrik des Rollers inkl. der Lichtmaschine umbauen und zum Teil selbst konstruieren und bauen. Das Kennzeichen müßtest du dann allerdings auch abschrauben, auf die Strasse darf so ein Ding dann natürlich nicht mehr.
Die Batterie dient nicht zur Stabilisierung der Bordspannung, das kann sie nicht. Das erledigt der Lichtmaschinenregler. Die Batterie liefert unter anderen die Spannung für die Erregerwicklung der Lichtmaschine. Ohne Batterie funktioniert der Regler nicht, daher schwankt deine Spannung. Es kann so übrigens auch zu weiteren Schäden am Roller kommen.
Finde dich damit ab das du eine neue Batterie einbauen mußt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171260   Heute : 20100    Gestern : 65408    Online : 878        4.11.2026    8:38
