Stand-By Angabe glaubhaft?
Serverzeit: 30 10 2026  03:58:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689996
plusminuspol
Kann man davon ausgehen, dass hier:
(Absatz Produktbesonderheiten)
http://www.mh-ueberwachungstechnik......pkgs3
die Angaben zu dem Stand-By (100Stunden) zutreffend sind.
Danke
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plusminuspol am 14 Mai 2010  8:41 ]
BID = 690042
Plausibel ist es.
Und bei einem inländischen Markenhersteller (auch wenn er das in diesem Fall sicherlich nicht selbst produziert, sondern in Asien stricken läßt), kann man erwarten, daß die Angaben halbwegs stimmen.
BID = 690073
plusminuspol
Danke für die Antwort.
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass die Angaben diesbezüglich bei ähnlichen Artikeln
zwischen 2 Stunden und 100 Stunden schwanken.
Es scheint also einen großen Unterschied in der Akkukapazität zu geben,
auch wenn der Artikel „drum herum“ der gleich ist?
BID = 690102
ElektroNicki
Finger weg!
Sowas gibts viel günstiger bei ibäh.
Guckst du:
http://cgi.ebay.de/MINI-DV-DVR-DIGI.....14467
Und das ist nur das, was ich auf Anhieb gefunden habe...
edit:
Noch günstiger, anderes Gehäuse: http://cgi.ebay.de/30FPS-SPY-CAM-Hi.....90cd8
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 14 Mai 2010 18:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 14 Mai 2010 19:01 ]
BID = 690138
plusminuspol
Der Tipp ist gut gemeint.
Aber das ist es ja was ich meine,
denn dort sind z.B. nur 2 Stunden Akku-Betriebsdauer angegeben.
Die Teile haben auch keine Bewegungsmeldung integriert
und die angegebene Video-Auflösung ist auch geringer.
BID = 690182
Das wird hinkommen.
Der aktive Betrieb wird ja mit 120mA und 1,5h angegeben.
Während des so genannten Standby ist wohl Kamera und Flash-Speicher abgeschaltet und nur das Mikrofon in Betrieb. Dafür sollten die 2mA ausreichen.
Aber aufgepasst:
Nach 80 Stunden Standby ist der Akku schon recht leer und es reicht nur noch für 18 Minuten Aufnahme. Dann ist Feierabend!
Umgekehrt auch:
Nach 1h Aufnahme sind nur noch 33 Stunden Standby möglich und 0 Minuten Aufnahme.
BID = 690205
plusminuspol
Danke das klingt reell.
Hier:
ist von 250 Stunden Stand-By die Rede.
Kann das sein?
MFG
BID = 690222
Möglich ist sicher auch das.
Ob es stimmt, und wie gut oder schlecht die Kamera ist, und ob sie überhaupt für deinen Zweck geeignet ist, den du übrigens noch nicht verraten hast, wirst du erst wissen, wenn du es ausprobiert hast. Viel kann man bei dem Preis wohl nicht falsch machen.
Falls lediglich die Laufzeit nicht ausreicht, könnte man evtl. auch daran denken einen größeren Akku dranzubasteln.
Offenbar musst du die, sicher um einiges teurere, Speicherkarte aber selbst zur Verfügung stellen!
P.S.:
Ein Display scheint dieses Teil auch nicht zu haben.
Du wirst wissen, ob du damit leben kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mai 2010 12:30 ]
BID = 690271
ElektroNicki
Och, bei dm gibts MicroSD-Karten mit 4GB für iirc 8...9€, die müssten funktionieren.
Ansonsten kaufste dir noch den minimini-Kartenleser bei Pollin, dann hast du wenigstens 4GB Speicher mit USB-Anbindung für deutlich unter 20€...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193851616   Heute : 8156    Gestern : 55331    Online : 557        30.10.2026    3:58
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
