BID = 600492
Horst01 Stammposter
Hallo !
Ich habe einen Sprachspeicherbausatz mit einem E. ISD 4001 gebaut.
Es klappt alles perfekt .
Nur wenn ich den Bausatz ( ist in einem Metallgehäuse )
neben einem Verteiler habe ,wo viele Relaise drin sind ,
geht der eingegebene Text von selber los !!( wenn die Relaise anziehen )
Ich habe den Bausatz in einer BMX Startanlage in Betrieb .
Die Kabel habe ich auch schon auf einer Seite abgeschirmt und geerdet .
Die Lautsrecherkabel sind auch abgeschirmt .
Im Netzteil ( 6V DC ) habe ich einen Netzfilter ( primär ) eingebaut !
Jedoch immer das gleiche , sobald ein Relaise anzieht geht der Text schon los !
Was kann ich da noch machen ??
Horst
BID = 600498
sam2 Urgestein
Na, Abstand halten!
BID = 600499
Otiffany Urgestein
Ersetze das Netzteil mal durch einen Akku.
BID = 600532
perl Ehrenmitglied
Im Netzteil ( 6V DC ) habe ich einen Netzfilter ( primär ) eingebaut ! |
Du solltest nicht vergessen auch den Blechkasten an den PE zu legen!
An diese Stelle gehört dann auch (möglichst kurz und dick) die Masseleitung des Netzfilters sowie Masse des Bausatzes und die Abschirmungen.
Die Abschirmungen nur an diesem Ende anschliessen!
BID = 600685
Horst01 Stammposter
Danke für die schnelle Hilfe !
Leider habe die Masse und den Netzfilter und die Abschirmung schon an PE
gelegt .
Mit einem Akku habe ich es auch schon probiert .
Immer das selbe ???
Was kann ich da noch machen ???????
Horst
BID = 600690
Jornbyte Moderator
Da wird das LP-Design ratzekahl daneben sein.
BID = 600698
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
Werden die Relais belastet?
Häng mal jeweils nen Kondensator + Widerstand parallel zu den Kontakten
BID = 600722
Murray Inventar
Hast du mal das Schaltbild zu dem Sprachspeicherbausatz?
Eventuell hilft es wenn du den Aktivierungseingang niederohmiger machst oder abblockst.
BID = 600733
Horst01 Stammposter
BID = 600944
Murray Inventar
Solange man nicht weis wie die Eingänge beschaltet sind hilft das nicht weiter
BID = 600946
sam2 Urgestein
| | was ist : LP-Design ratzekahl daneben sein. ?????? |
Das bedeutet, es sein könnte, daß das Layout der Leiterplatte äußerst ungünstig gestaltet ist. Sowas kommt durchaus vor...
BID = 600995
perl Ehrenmitglied
Poste mal ein Foto vom Innenleben des Kastens.
Vielleicht hast du die störverseuchten Leitungen erstmal darin kreuz und quer geführt, sodass sie die Störungen sich wunderschön ausbreiten können.
