Spezialzange um Drähte von Bauelementen gleichmässig zu kürzen
Serverzeit: 23 11 2026  00:05:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 943584
jaerc
Hallo zusammen
Es gibt doch eine Spezialzange um bei Printplatten die Drähte aller Bauelemente welche bestückt wurden auf der gleichen Höhe abzuschneiden.
Weiss jemand wie diese Zange heisst? Ich suche eine solche Zange finde aber keine.
Wäre froh um einen Tip.
Beste Grüsse
Chris
BID = 943586
Für gewöhnlich nimmt man einen Seitenschneider.
Es gibt davon spezielle "Elektronik"-Exemplare, mit leitfähigen Griffen gegen ESD und besonders feinen Schneiden, aber andererseits sind die beim Abknipsen dickerer Drähte manchmal schon überfordert, weil die Anschlüsse der Bauteile oft keine Kupferdrähte sind, sondern mit Kupfer ummantelte Stahldrähte.
BID = 943612
rasender roland
Sowasz.B. habe ich auf Arbeit.
Nutzen tue ich die aber eher selten bis gar nicht.
Meist scheide ich nach dem Löten und dafür ist das Teil
eher nicht gedacht.
Rasender Roland
BID = 943647
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe mir zum Apothekerpreis dieses Handwerkzeug gekauft.
Funktioniert gut, allerdings ist der Kraftaufwand schon ziemlich hoch.
Nach 500 Stk brauchst Du eine Pause!
Nonsens!
Ich habe Deine Anforderung nicht genau genug gelesen und dachte sofort an viele, viele Drahtbrücken. ICH brauche wohl eine Pause...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Nov 2014 18:05 ]
BID = 943649
TF_tronikfan
jaerc hat am 12 Nov 2014 22:43 geschrieben :
Hallo zusammen
Beste Grüsse
Chris
Ja, lass mir ein gepolstertes Kuvert mit Deiner Adresse zukommen, dann schicke ich Dir meine zur Ansicht. (Belzer 2658 seit ca. 20 jahren nicht mehr benutzt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TF_tronikfan am 13 Nov 2014 18:38 ]
BID = 943654
attersee
Abgesehen davon, dass axial/radial eine aussterbende Art ist, frage ich mich, wo der Sinn liegt, überhaupt Drahtenden wegstehen zu lassen und nicht den Draht so nahe wie möglich am Lötkegel abzutrennen.
Grüße, attersee
BID = 943657
jaerc
Danke Roland
Sowas hab ich gesucht. Distanzschneider ist als der "richtige" Begriff
Mit einem Seitenschneider kann ich die Länge ja nicht einstellen und wenn ich das von Hand mache dauert es länger und die Distanzen sind dann unterschiedlich.
Benutze den vor dem löten wenn ich eine neue Platine bestückt habe.
Danke euch
Gruss Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466707   Heute : 70    Gestern : 22017    Online : 646        23.11.2026    0:05
