Spannungsstabilisierung
Serverzeit: 25 11 2026  02:27:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 469382
inu
Hallo Leute,
ich habe einen Trafo, welcher eine Wechselspannung von 9 Volt erzeugen soll. Nun habe ich festgestellt, dass die danach gleichgerichtete und mit einem Kondensator geglättete Spannung je nach Stromentnahme zwischen 8 uns 16 Volt schwankt.
Ist es möglich, einen 78xx zur Spannungsstabilisierung einzusetzen? Kommt dieser mit der so unterschiedlichen Eingangsspannung zurecht?
Vielen Dank
David
BID = 469458
hajos118
Und was ist die Frage?
Ein trafo bringt am Ausgang eine Wechselspannung (wie von Dir beobachtet), und je nach Gleichrichter / Diode und Kondensator und dem messgerät kann bei zu starker Stromentnahme die Gleichspannung einbrechen, evtl. auf die von Dir gemessenen Werte.
Ein 78xx bringt Dir nur dann etwas, wenn Du den zu hohen Spannungsanteil beseitigt haben willst - aber der Regler (78xx) braucht einen "Spannungsüberschuss" von ca. 2,5V um regeln zu können!
Beachten musst Du auch, wie viel Strom Du der Schaltung entlocken willst...
Bitte noch ein paar Angaben zur Ausgangsseite Deiner Schaltung:
Wieviel Ausgangsstrom soll's den sein?
Wie hoch soll die Gleichspannung sein?
Wie hoch ist bei der geforderten Stromstärke die Spannung ohne 78xx ?
BID = 469576
inu
Ich benötige maximal 400 mA bei 9 Volt.
BID = 469585
Und was leistet dein Trafo (VA)?
BID = 469704
inu
Korrektur zu meinem zuvor geschriebenen: Ich benötige nicht 400mA, sondern 200mA maximal. Der Trafo leistet 400mA bei offiziell 9 Volt.
Aber wie gesagt: Nach dem nachgeschalteten Gleichrichter und dem Glättungskondensator erhalte ich zwischen 8 und 18,4 Volt. (Habe noch einmal nachgemessen). Die 18,4 Volt entstehen im Leerlauf. Die 8 Volt bei einem Lastwiderstand von 5,6 Ohm.
BID = 469708
Dann rechne dir mal den Strom bei deinem Lastwiderstand aus...
8V / 5,6Ohm = 1,43A !!!
Sei froh das der Trafo noch lebt, bei mehr als 3,5facher Nennlast!
Die 9V liefert der Trafo bei Nennlast, bei Überlast liefert er natürlich weniger, bis er irgendwann übel riecht und 0V abgibt.
BID = 469724
hajos118
Zur ursprünglichen Frage:
Ja, ein 78xx dürfte funktionieren, wenn Du die oben gemachten Grenzwerte einhältst! (max. 400mA Ausgangsstrom bei 9V).
Bitte die Beschaltung des 78xx aus dem Datenblatt beachten, ebenso gibt's Exemplare, die keine höhere Ausgangsspannung als Eingangsspannung vertragen, also bitte eine Schutzdiode über die beiden Pins.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509762   Heute : 3704    Gestern : 22653    Online : 316        25.11.2026    2:27
