spannungsregler für scheinwerfer
Serverzeit: 25 11 2026  12:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 19461
derausdingsda
hmm, so richtig kann ich damit nichts anfangen. und auch die fertigen spannungsregler bausätze sind alle nur bis 3 A. ich probier erstmal das mit den widerständen. das blöde iss nur ich kann da auch keinen richtige finden. mit diesen vielen bezeichnungen kann ich nix anfagen. kann mir mal einer einen widerstand im bereich von so 0,3 bis 0,4 ohm, der so 10 W aushält bei conrad raussuchen?
BID = 19468
Du hast völlig Recht, Bubu hat offenbar übersehen, daß es sich hier um die Hauptscheinwerfer handelt.
Da ist mit LEDs und kleinen Regler ICs nicht viel zu reißen.
Außerdem nimmt die Birne einen recht konstanten Strom auf, sodaß man keinen Regler braucht, der mit den unterschiedlichsten Lastsituationen zurechtkommt.
Folgendes Widerstände hab ich beim blauen Klaus für Dich ausgeguckt (pro Scheinwerfer):
a) Entweder Du nimmst zwei "5Watt Hochlast-Drahtwiderstände" 0,15 oder 0,18 Ohm und schaltest sie hintereinander (Werte addieren sich)
die Best Nr ist 417017 für den 0,15 Ohm,
oder 417025 für 0,18 Ohm,
der Preis 64 cent pro Stück, Maße 6,4x6,4x25mm
oder
b) Einen "11Watt Drahtwiderstand" 0,33 Ohm, BestNr 411710, Preis 1,33 Euro pro Stück, Maße 9x9x50 mm.
Du wirst außerdem vielleicht noch einen Widerstand für das Rücklicht brauchen.
Schreib mal die Wattzahl der Rücklichtbirne, dann rechne ich dessen Wert flink aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 8 Mai 2003 21:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2003 21:55 ]
BID = 19475
derausdingsda
vielen dank für die antwort. die wattzahl der rücklichtbirne weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube das spielt auch keine rolle, da das rücklicht scheinbar keinerlei probleme mit der überspannung hat. ich werde die widerstände mal bestellen und sehen, ob es funktioniert. vielen dank erstmal für alle antworten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521733   Heute : 15721    Gestern : 22653    Online : 1018        25.11.2026    12:20
