Spannungsreferenz mit 0,1% Toleranz bei 5V
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446
Thomas H.
ich suche einen IC oder eine Schlatung, welche mir eine Referenzspannung von 5V mit einer Genauigkeit von ca. 0,1 % liefert.
Danke,
Thomas H.
BID = 452
Electronicfox
Ich habe hier eine Schaltung gefunden die 5V 4A her gibt.
Uploaded Image: 5V_4A.gif
BID = 455
Thomas H.
Hallo Electronicfox,
vielen Dank. die amperezahl ist aber recht hoch. Das Problem hierbei ist die Groesse der Bauteile, da die Schaltung auf kleinstem Raum aufgebaut werden muss. Kann man fuer bestimmte Teile (kleinere) Erstatztypen benutzen?
Welche Genaugigkeit liefert die Schaltung?
Danke,
Thomas H.
BID = 456
Thomas H.
Was ich noch vergessen habe: ich habe lediglich 7 - 9 V DC zur Verfuegung ()V-Blockbatterie).
Thomas H.
BID = 458
Electronicfox
Hier habe ich noch eine Schaltung. Dieser Wandler ist genau das Richtige für ihre Zwecke. Eingang 6 bis 12V, Ausgang 5V 45mA +-0,15%. Die Teile sind alle SMD-Bauteile.
Uploaded Image: 5V_45mA.gif
BID = 459
Thomas H.
Hallo Elektronicfox,
diese Schaltung ist schon gut mein Geschmack. Ich denke damit sollte es klappen.
Vielen Dank,
Thomas H.
BID = 1392
Ratber
Is zwar schon seit Monaten erledigt aber wer wei0ß wann nochmal einer was braucht
Hab noch ne Alternative.
LT 1021DCN im Dil 8 Gehäuse Keine weitere Externe Beschaltung un auf 0.05% genau
Conrad 147958 7.64€
Wenn 1% auch reichen dann den LM336 im TO92 Gehäuse
Conrad 177741 1.71€
BID = 1510
Thomas H.
danke fuer den Tipp. Rein zufaellig bin ich genau auf den gleichen Typ gestossen und habe ihn schon integriert.
Trotzdem danke,
Thomas H.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524526   Heute : 18518    Gestern : 22653    Online : 804        25.11.2026    14:56
