spannungsbegrenzung ( reduktion )
Serverzeit: 26 11 2026  00:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4454
xls500
hallo suche auf diesem weg eine loesung die meine spannung ( wechselstrom ) ca. 10 v reduziert auf 6 v . evtl. reicht ja ein vorwiderstand oder eine diode ????
das ganze ist in einem motorrad wo ich die lima neu gewickelt habe und jetzt die spannung wohl ein bisschen zu gross ist. die 25 w birne brennt durch , die 35 w birne haellt es sollte aber eine 45 w birne den dienst verrichten !!
fuer eure schnelle hilfe danke ich zum voraus.
gruss peter
BID = 4455
Mit einer Diode hast du nur die 1/2 Spannung, da nur eine Halbwelle zur verfügung steht.
Wenn die Lampenlast fest steht, reich ein Widerstand.
BID = 4456
xls500
danke erstmal ,
ohmswert und watt des widerstands waere mir sehr hilfreich.
gruss peter
BID = 4472
Jornbyte:
Wenn Du mittels Diode eine Halbwelle ausläßt hast Du nicht die halbe Spannung, sondern die halbe Leistung.
Und das entspricht der 0,7-fachen Spannung.
Vor vielen Jahren bin ich da auch schon mal darauf reingefallen und wunderte mich warum die Endröhren so schnell hie waren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532841   Heute : 555    Gestern : 26284    Online : 329        26.11.2026    0:36
