Spannungsanpassung 480V auf 230V
Serverzeit: 18 11 2026  03:03:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561733
DMfaF
Nein Sam! Du bist im Leben nicht dumm!
Früher gabs auf den Ami Schiffen die dollsten Spannungen. Kann Dir leider im Augenblick nicht mehr dazu sagen. Bekommst dann aber Info. Die Generatoren ( 4000 - 6000V ) und Trafo Stationen an Bord sind alle im Dreieck geschaltet!
Bernd
BID = 561994
Crusader88
Hmm ich hab kein größen Bezug, aber ist des so riesig dass man da Trafostationen braucht? Außer bei dem reaktorbetriebenem Flugzeugträger, da seh ichs ein.
Aso dass Problem wird wohl jetzt durch ein Schaltnetzteil und nem normalen 24V Leuchtmelder gelöst
BID = 562063
Bartholomew
Die Queen Mary 2 verdrängt um 76.000 Tonnen, ein Flugzeugträger der Nimitz-Klasse um 89.000 Tonnen. So groß ist der Unterschied auch wieder nicht
Die beiden Reaktoren leisten jeweils 100 MW und müssen erst nach 25 Jahren neuen Brennstoff bekommen.
Die Generatoren der QM2 leisten insgesamt 116 MW.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  6 Nov 2008 22:19 ]
BID = 562121
DMfaF
Die Leistung der Generatoren weiß ich im Augenblick nicht. Auf den Schiffen sieht es ja so aus, das alles doppelt ist. Der Aufbau sieht so aus: Motor - Generator - Trafo. Den Trafo gibt es pro Genarator 2x an Bord. Einen im Vorschiff und einen im Heck. Jeder Generator wiegt seine 80 Tonnen. Der Trafo dazu 15 Tonnen. Auf der Soltice, dem Schiff was gerade ausgeliefert wurde, habe ich nur für den Speisesaal, der 1500 Leuten Platz bietet, 400! PC gesteuerte Schaltnetzteile 230V/ bis 24V, eingebaut. Diese haben gerade mal für 4KM LED Beleuchtung gelangt. In der Disco sah es noch besser aus. Da wurden dann 1000 nur für die LEDs verbaut. Damit Crusader88 sich eine Vorstellung machen kann. Auf diesem Schiff, 350m lang, 16 Etagen hoch und 41m breit, wurden insgesamt 4900KM nur an Kabel verlegt. Was der Reaktorbetrieb mit einer Trafostation zu tun hat, verstehe ich noch nicht ganz?
BID = 562129
DMfaF hat am  5 Nov 2008 04:20 geschrieben :
Heute haben sie genauso 230/400V Bordnetze. Diese werden aber immer zwischen 2 Außenleitern gemacht.
Das sollst Du erklären!
Lassen die einen Außenleiter weg oder wie jetzt?
BID = 562152
Crusader88
Ist ja mal übel Da werdem wohl echt keine Kosten gescheut.
BID = 562303
DMfaF
@LtoF
Nein, es sind 3 Außenleiter, aber immer zwischen 2 gemessen.
@Crusader88
So ein Dampfer kostet auch nur 600 Millionen!
BID = 562319
nabruxas
Monitorspezialist
Österreicher sagen " Bist Du deppert!", soll heißen das einem die Luft weg bleibt.
WO SIND DIE FOTOS!!!!
BID = 562324
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
DMfaF hat am  7 Nov 2008 20:02 geschrieben :
....So ein Dampfer kostet auch nur 600 Millionen!
...ein Schnäppchen
BID = 562365
DMfaF
Hier ein paar Bilder dazu.
Primus, das sind Euros = ca.1,2 Milliarden Mark!
BID = 562369
Primus von Quack
Unser Primus :)
*ui*
...das kauf ich euch ab
BID = 562442
GeorgS
.... 400! PC gesteuerte Schaltnetzteile 230V/ bis 24V, eingebaut.
Wow,
400 Fakultät Schaltnetzteile. Bist du noch dran,
oder schon fertig :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 562517
DMfaF
Der Dampfer befindet sich schon auf den Weg nach der Karibik! War aber nicht alleine dran beteiligt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331745   Heute : 1297    Gestern : 12669    Online : 662        18.11.2026    3:03
