Spannungs-Regulierung
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971708
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 21:32 geschrieben :
Dann würde ich Mosfets verwenden! zB http://www.reichelt.de/IRF-3205/3/i.....F3205
Du benötigst dann 3 Stück + 3 R a ca 47 k und 2 beliebige Dioden für die Ansteuerung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 21:33 ]
und wo kommen die 47K resp. die Dioden hin?
BID = 971710
Der 3708 sollte auch gehen du hast ja vom PIR max 4,5 V zur Verfügung die als Gatespannung wirken können. Damit schaltet der ausreichend durch.
Die 47 K gehören zwischen G und S der Motor kommt vom D nach + !
Da dein Motor 3 von beiden Pir angesteuert werden soll, sind die Dioden erforderlich, wie in deinem Beispiel mit dem Umschalter.
BID = 971712
elko64
Ah, ok vielen Dank! es kommen im übrigen sogar 5V vom PIR sollte also sicher reichen. Ja die Dioden da such ich noch ein paar passende.
BID = 971713
Achtung Schaltet dein Pir nach + oder nach - Durch?
Anbei mal die Ansteuerung mit Mosfet. Der Pir muss dazu nach + durch schalten!
Für Motor 1 und Motor 2 entfallen die Dioden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 22:28 ]
BID = 971715
elko64
wow cool besten Dank für das Schaltbild!
Der PIR liefert 5V + für die Steuerung. War das deine frage?
BID = 971716
Ja den der Mosfet benötigt am G eine positive Spannung .
Edit: eine LED sollte mit Vorwiderstand nach - dann am Ausgang des Pir leuchten wenn dieser schaltet
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 22:42 ]
BID = 971717
elko64
Das bekommt er
BID = 971718
elko64
Dass ist gut in deinem Schaltbild kommen die Dioden vor den Mosfet. Ich muss mir also keine Sorgen mehr machen wegen der grossen Leistung und der Hitze bei den Dioden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496247   Heute : 12810    Gestern : 16862    Online : 1007        24.11.2026    15:26
