Spannungs-Regulierung
Serverzeit: 24 11 2026  15:26:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971687
Wenn du die volle Leistung benötigst brauchst du auch einen entsprechenden Kühlkörper und die sind eher zu klein als zu groß!
BID = 971688
http://www.pollin.de/shop/dt/MDc5OT......html Fix und fertig
BID = 971689
elko64
Eine andere Frage:
Es sollen insgesammt 3 Motoren angetrieben werden jeweils 2 miteinander. also 1 zusammen mit 3 und 2 zusammen mit 3. Nun wollte ich die Sache mit 2 Dioden voneinander trennen wie in der Abbildung unten.
Ich habs mit einer Schottky, Diode welche ich bei mir gefunden habe probiert die wurde aber recht warm.
Vielleicht sollte ich es mit dieser unten versuchen. Sollte einfach möglichst wenig Widerstand in Durchgangsrichtung haben.
http://www.conrad.ch/ce/de/product/.....;font color="#FF0000"><br>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Okt 2015 20:52 ]
BID = 971690
elko64
Das Bild nochmal:
BID = 971691
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 20:29 geschrieben :
Um die PIR-Schaltung zu speisen brauch ich nicht die volle Leistung denke ich.
BID = 971692
Der Bausatz von Pollin ist für diesen Preis unschlagbar! Such dir mal die Einzelpreise für die Bauelemente inklusive der Platine zusammen. Noch etwas für die Dioden benutze welche mit höherer Spannung und etwas mehr zulässigem Strom. 20 V Sperrspannung ist schon Grenzwertig bei Motoren!
Edit: es soll auch Umschalter mit 2 Kontaktsätzen geben Dann sind die Dioden flüssiger als Wasser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 21:04 ]
BID = 971693
elko64
Der Umschalter ist nur symbolisch. Das ist der Strom welcher von einem der 2 PIR-Schlatungen kommt. 1x wenn man sich von links nähert und einmal von rechts. Die PIR Sensorenausgänge sollen dann über einen Transistor die jeweils 2 Motoren an Schalten.
Weiss nicht ob das verständlich erklärt ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Okt 2015 21:17 ]
BID = 971695
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 21:03 geschrieben :
Ja, das stimmt. Nur sollte es sowohl die Motorn als auch die PIR-Schaltung speisen.
BID = 971697
Vorsicht du kannst dir die Bewegungsmelder sehr schnell Himmeln wenn du Motoren damit schaltest! Deshalb besser Relais zum schalten der Motoren verwenden. Relais gibt es auch mit mehreren Kontaktsätzen.
BID = 971698
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 21:16 geschrieben :
Hatte ich mir auch schon gedacht. Ist das evtl. besser als Transistoren?
BID = 971699
Es kommt drauf an wie Häufig und welche Last du schalten willst. Du kannst auch Mosfets nehmen um die Motoren zu schalten.
BID = 971700
elko64
Evtl muss ich mir noch was überlegen, dass der jeweilige Motor im standby solange gesperrt ist bis der Zyklus des Akut laufenden beendet ist.
BID = 971701
elko64
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 21:22 geschrieben :
ZT. recht häufig aber jeweils nur für ein paar Sekunden max 20 Sekunden.
BID = 971702
Dann würde ich Mosfets verwenden! zB http://www.reichelt.de/IRF-3205/3/i.....F3205
Du benötigst dann 3 Stück + 3 R a ca 47 k und 2 beliebige Dioden für die Ansteuerung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 21:33 ]
BID = 971707
elko64
IRF 720 hätte ich noch. und IRF 3708.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496248   Heute : 12811    Gestern : 16862    Online : 1023        24.11.2026    15:26
