BID = 971603
elko64 Schriftsteller
Für ein neues Projekt, muss ich die 15V ( 3A) von meinem Transformer zu 6 oder 5 Volt runter transformieren.
Jetzt frage ich mich ob dieser Spannungsregler das richtige dafür ist?
http://www.conrad.ch/ce/de/product/.....etail
oder würde so ein LM317T auch gehen (man müsste dann noch den Strom auf die 100mA reduzieren):
oder besser ein PMIC - Spannungsregler?
Eine weitere Frage (am Rande): Auf meinem Transformer steht unter Output 9 V und 300mA, wenn ich mit meinem Messgerät nachmesse erhalte ich jedoch die 16 V und 3 A, wie ist das möglich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Okt 2015 0:26 ]
BID = 971606
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
wenn du etwa runtertransformieren möchtest wäre ein Trafo dafür wesentlich besser geignet als irgendwelche Spannungsregler. Wenn auf deinem Trafo 9V, 300mA steht und du was völlig Anderes misst, dann solltest du dir Gedanken über dein Messgerät bzw über dein Messverfahren machen.
Lies dir die nötigen Grundlagen an und überarbeite deine Fragestellung entsprechend deiner Erkenntnisse.
Warum wird eigentlich jede krude Bastelei als "Projekt" bezeichnet?
BID = 971607
Also ich habe 2 verschiedene Messgeräte (eines davon ganz neu) und beide geben mir die gleichen Ergebnisse an.
Ich brauche jedoch eine Lösung für Gleichstom, da komme ich mit einem Transformer nicht weiter.
Projekt, weil die Bastelei nur ein kleines Fragment vom ganzen "Projekt" ist.
BID = 971608
BID = 971609
Das ist kein Transformer, das ist ein Netzteil. Und wenn da 9V und 300mA draufsteht, dann kannste das glauben. Misst du was Anderes ist entweder dein Netzteil kaputt (unwahrscheinlich) oder deine Messmethode ist Mist (mehr als wahrscheinlich). Nochmal der Hinweis auf die einfachsten Grundlagen!
BID = 971610
Ja natürlich ein Netzteil. Also, wenn ich das falsch messen würde hätte ich die letzten 30 Jahre alles falsch gemessen. Also wie man die Spannung misst weiss ich, das kannst du mir glauben. Das kann man ehrlich gesagt ja auch kaum falsch machen;)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elko64 am 14 Okt 2015 1:25 ]
BID = 971612
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Wie hast du den Strom gemessen?
BID = 971625
in Serie in einem Stromkreis mit einem Motor.
BID = 971631
| | Also wie man die Spannung misst weiss ich, das kannst du mir glauben. |
Für's glauben gibt es spezielle Gebäude. Auch wenn du meinst, seit 30 Jahren richtig zu messen hast du da ganz eindeutig Mist gemessen.
Das ist ein unstabilisiertes Netzteil, daher mißt du die 9V bei voller Last. Du hast ohne Last gemessen und mißt daher die Leerlaufspannung des Trafos, die logischerweise höher liegt. Sollte da ein Siebelko drin sein, lädt sich dieser auf U^ auf und da das Uraltteil auch noch auf 220V ausgelegt ist, liegt die Spannung nochmal etwas höher. Und schon haben wir die 16V Fehlmessung.
Und die 3A kann der Trafo durchaus liefern, nur nicht sehr lange, dann löst die Thermosicherung aus oder der magische Rauch entweicht. Ganz nebenbei ist ein Motor da alles andere als ideal als Belastung.
Also 2 mal Müll gemessen und den Trafo überlastet.
| | Das kann man ehrlich gesagt ja auch kaum falsch machen;) |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Okt 2015 13:02 ]
BID = 971641
Rafikus Inventar
Wenn Du schon zwei Messgeräte hast, dann kannst Du auch die Spannung messen, wenn das Netzteil mit mehr als den 300mA belastet wird.
| | Also, wenn ich das falsch messen würde hätte ich die letzten 30 Jahre alles falsch gemessen. Also wie man die Spannung misst weiss ich, das kannst du mir glauben. Das kann man ehrlich gesagt ja auch kaum falsch machen;) |
| | oder würde so ein LM317T auch gehen (man müsste dann noch den Strom auf die 100mA reduzieren |
Irgendwie passt da was nicht zusammen. Warum willst Du den Strom auf 100mA reduzieren? Willst Du vielleicht eine Stromquelle bauen, oder soll der Regler den Ausgangsstrom grundsätzlich auf 100mA begrenzen?
Rafikus
BID = 971672
Der 7809 ein Festspannungsregler im TO220 Gehäuse kann 9V und bis zu 1 A bei richtiger Kühlung liefern!
Der LM317 von Conrad ist einstellbar in der Spannung und kann bis zu 1,5 A liefern. Den Strom bestimmt der Verbraucher und nicht der SPANNUNGsregler!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Okt 2015 19:07 ]
BID = 971680
der mit den kurzen Armen hat am 14 Okt 2015 19:04 geschrieben :
ich denke ich müsste den 7805. Die zu speisende Schaltung ist im übrigen eine PIR-Schaltung welche mit 5V läuft. 6V (ursrünglich 2 Knopfbatterien a 3V) werden mit einem Spannungsregler auf der Platine auf 5V runtergeregelt. Ich weiss nicht ob ich dem 9V zutrauen darf!
Im Moment fliessen bei meiner Installation 3A! aber jeweils nur für ein paar Sekunden.
BID = 971682
Rafikus hat am 14 Okt 2015 13:40 geschrieben :
Rafikus
Im Moment kann das Netzteil meine 3 Motoren perfekt antreiben. Nur möchte ich die ganze Sache über ein PIR-Bewegungssesor regeln und dieser braucht 6V und 100mA. Das Netzteil soll also beides mit Strom versorgen.
BID = 971683
Dann nimm den 7805 ! Die 3A kurzzeitig sind kein Problem! Der interne Regler kann dann ersatzlos entfallen! Ansonsten gibt es auch den 7806 !! oder du nimmst eben einen LM317 und stellst da deine 6 V als Ausgangsspannung ein!
BID = 971686
Sehr gut, dann bestell ich mir mal so einen 7805 und auch noch einen 7806 sind ja nicht teuer ;). Evtl. noch eine Kühlplatte oder?
Wird das sehr heiss?
