Spannungs Modul
Serverzeit: 24 11 2026  22:08:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spannungs Modul
BID = 74363
tixiv
Hier mal nen Link zu einem Datasheet von Recom.
http://www.recom-international.com/pdf/econo/rec2_2su_du.pdf
Das Pinout dürfte das gleiche sein wie bei Deinem Wandler. Du hast einen mit Single-Output.
Die Pin Numerierung ist anders als Du es in Deinem Bild gemacht hast. Der Punkt markiert Pin 1.
BID = 74364
tixiv
Achso: Vergiss nicht nen 7805 vor zu schalten. Sonst geht Dir der Wandler in Rauch auf. Vorher auch mal die 5V prüfen, dann mal den Wandler dranhängen, und mal die Ausgangsspannung messen, ob das Pinout auch stimmt!
BID = 74481
KaMpfKeKs
Zur Homepage von KaMpfKeKs
Also
Hab jetzt die Schaltung aufgebaut...
Habe dem DC Wandler nen 7805 spendiert....
Die 54V habe ich dann auf Pin2 = +5V (auf meinem Bild) und auf Pin 5 = Masse angeschlossen.
Dann habe ich gemessen, an alles Pins...nur zwischen 2 Pins liet ne Spannung mit 13V an... ehm irgendwie stimmt da was nicht...
Also nach dem einen Datenblatt da kann man nicht gehen, weil meiner hier 4 pins weniger hat...?
Aberwieso kommen da 13V raus und nicht 9 (schwankt auch etwas)
Muss man denn da die Pins so brücken wie auf dem Datenblatt? Da sind jeweils die gegenüberliegenden gebrückt..hab ich bei mir nicht gemacht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KaMpfKeKs am 12 Jun 2004 14:20 ]
BID = 74490
KaMpfKeKs
Und wenn ich ne LED mit vorwiderstand an den Ausgang wo 13V raus kommen dran hänge, liegen dort nur noch 10.5V an...sehr komisch...
Heisst das der Ausgang muss belastet werden, damit sich da die 9V einstellen`?
Das is aber doof, weil mein Spannungsmodul benötigt nur 20uA :(
Oder ich muss die Hintergrundbeleuchtuing noch mit da an schließen, dann hab ich 60mA die da fließen... da sind bei 10V ehm keine 1W, mal testen...
Habs mal eben gemacht...
Das stellt sich dann auf 10V ein, hm müsste eigentlich auch gehen...das Spannungsmodul wird von dem 1V schon nicht kaputt gehen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KaMpfKeKs am 12 Jun 2004 14:39 ]
BID = 74504
tixiv
Ja, genau. Die Leerlaufspannung ist immer etwas höher. Das Ding belasten ist schonmal die richtige Vorgehensweise. 10V wird das Messgerät vertragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503697   Heute : 20268    Gestern : 16862    Online : 806        24.11.2026    22:08
