BID = 498703
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Schonmal mit 2x vom Image CD gebrannt, auf einer 68k Maschine (Mac LCII mit Teac SCSI-Brenner)?
BID = 498782
corvintaurus Schreibmaschine
Beiträge: 1267 Wohnort: Berlin Tegel
Guten Morgen.
Naja, ich muss ehrlich zugeben, das ich auch nachder zweiten Tasse Kaffe nicht so recht verstehe was du da meinst?
Und da ich da auch wa von "mac" gelesen habe muss ich passen. Tut mir leid.
Aber ich denke mal es läuft auf die Geschwindigkeit hinnaus, wie ich das sehe...
gruß und Danke, Alex
1 + 1 = 2
BID = 498873
Ich wollte damit nur sagen "es geht erstaunliches mit alten Sachen"
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=112185
http://www.allaboutapple.com/museo/.....i.jpg
Übrigens habe ich da auch schon mal Unix (NetBSD) drauf ans laufen bekommen, nicht sehr stabil leider. Habe die Maschine (war von Sammler geliehen) leider nicht mehr hier.
SparcClassic sind kleine SUN-Maschinen, auf denen man durchaus Linux oder Solaris 9 (10 müsste auch gehen - nie probiert) fahren kann. Vergleichbar mit der IPX, ABER sun4m statt sun4c, daher werden auch neuere Sachen unterstützt. An SAH hätte ich sogar eine oder zwei zu verschenken (allerdings ohne Funktionsgarantie, grosse Platte, oder Monitorkabel).
BID = 498875
Hübsches Teil  ...nein, ich kann wirklich nichts mit Mac´s anfangen. Habe mich daran mal versucht, genauso wie auch Linux..habe auch ne umfangreiche Sammlung an OS´s, aber naja...
Aber wirklich SEHR toll, das du sowas auch mal gemacht hast! Ich liebe Computer wirklich, deswegen versuche ich ja auch sowas abwägiges...
ich denke mir immer z.B, bei diesem Projekt hier, das mein MP3 Player auch keine 33MHz und 4MB Ram hat...hehe...
Danke euch!!!
1 + 1 = 2
BID = 498893
Nein, dein MP3 Player hat aber einen extra dafür entwickelten Chip der nichts weiter kann als MP3s dekodieren, und genau so ein IC sitzt auf dem Hardwaredekoder. Dann reicht auch ein deutlich langsamerer Rechner aus.
Ganz davon ab, der Dual-Core Risc-Prozessor eines Ipods, der ja auch speziell auf seine Aufgabe zugeschnitten ist, läuft mit 90MHz!
Was den Mac und den Brenner angeht, mit SCSI ist das kein Problem, da hat der Prozessor ja auch keine Arbeit mehr damit.
Also wieder das gleiche wie beim MP3 abspielen.
Wenn du zuviel Zeit hast kannst du natürlich versuchen der Kiste Töne zu entlocken, gibt ja auch Leute die darauf stehen sich rostige Nägel ins Knie zu hauen
BID = 498897
Rostige Nägel ins Knie...hmm...sehr lustig! Nein, mal im ernst...ich versuche quasi gerne aus Schei***, Bonbon zu machen...bin ja schließlich nicht umsonst nen gebürtiger Ossi! hehe......
1 + 1 = 2
BID = 498921
Die einstige erste Spezifikation für Multimedia-fähige PCs lag irgendwo bei einem 386SX16 unter Windows 3.1
Damals hiess Multimedia aber idR Hardware-MPEG-(De)Coder.
BID = 498929
Also ich muss im Grunde ganz ehrlich zugeben, das mir sowas gleich ist (wenn auch serh interessant-> Links erwünscht zum Thema!!) , wie ich nen Ton aus der Kiste bekomme...und wenn es halt nen anderes Format ist als MP3...kann auch wav sein oder Midi...ejal...
Bekomme ich Midi über den Internen Piper raus??
1 + 1 = 2
BID = 498939
Benedikt Inventar
Midi geht eher auch nicht, denn dazu bräuchtest du einen Wavetable Synthesizer (in Software), der in etwa soviel Rechenleistung braucht wie ein mp3 Dekoder...
Das einzige was geht sind einfachste Piepsgeräusche mit unterschiedlichen Frequenzen, denn das macht das Mainboard hardwaremäßig via Timer.
BID = 498940
BID = 498945
Dann musst du unkomprimiertes oder nur rudimentär komprimiertes Audio nehmen (wav) - ist aber eben viel größer!
BID = 498953
Wav geht, es gab auch Treiber die über den PC-Piepser Töne rausgebracht haben. Ich kann mich da sogar an einen Modplayer erinnern der über den Piepser lief.
Damit kannst du Soundtrackermodule vom Amiga abspielen.
BID = 498956
Hallo Marc,
wie soll ich das prog behandeln? Ich meine, innen ist noch ne Zip...
bzw, wie soll ich das auf ne Diskette bringen? Mit der internen Zip?
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 9 Feb 2008 22:15 ]
BID = 498959
Benedikt Inventar
Die Software kenne ich, habe ich früher auch genutzt. Interessant ist die Hardware.doc, da ist genau das drin was du brauchst.
Du brauchst eigentlich nur die mp.com und die modplay.cfg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am 9 Feb 2008 22:23 ]
BID = 498960
gut gut, also mal vom "eigentlich...." wegzukommen, ...was benötige ich wirklich und wie starte oder intalliere und handhabe ich das Prog dann??
Gruß Alex
1 + 1 = 2
